Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Joedreck
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe hast du gerne mal die doppelten Heizkosten im Neubau als mit Gas. Trotz richtiger Verlegeabstände und Heizlastberechnung. Erst durch eigene Optimierung lässt sich das angleichen. Ist bitter, aber oft die Realität.
Eigentlich ist die beste Heiztechnik immer noch Pellets. Zuverlässig, günstig und flexibel. Tank im Garten unterirdisch, fertisch.
Bei Wärmepumpe hast du noch das große Strompreis Risiko. Kein Energieträger verteuert sich so schnell, wie der gute Strom.
Also bisher wollte ich nicht widersprechen, aber jetzt fühle ich mich doch genötigt.
Zum Thema Wärmepumpe: ersetze Dein "optimieren" durch einmalig richtig einstellen und es passt. Braucht aber, wie von Dir geschrieben, Zeit.
Pellets günstig, flexibel, zuverlässig? Sorry, aber NEIN! Häufig zu reinigen, Fehler in der Ansaugung/Trsnsportschnecke, vier Mal der Schornsteinfeger im Jahr, oft lange Transportwege, teure installations kosten.
Das ist doch totaler Unsinn. Als ob ausschließlich Idioten die Anlagen verbauen würden. Niedrige Heizkurve wählen dauert zwei Minuten, die letzten 5-10% Effektivität machen den Kohl nicht Fett - ob es jetzt 30 oder 32€ Heizkosten im Monat sind.
Teuer, fehleranfällig und mit dem größten Platzbedarf.
Bookstar
Was ist mit Verdichter, Überstromventil, Thermostate, Heizkurve, Warmwasser, hydraulischer Abgleich usw. Das muss alles passen, sonst frisst dich die Wärmepumpe arm.
Viele bekommen dann das Bad nicht mehr warm. Alles Probleme ausschließlich der Wärmepumpe.
Pellets ist ähnlich teuer wie eine gute Luft-Wasser-Wärmepumpe. Platzbedarf minimal, hast du dir die neuen Anlagen mal angesehen? Technisch überhaupt nicht mehr anfällig...
Wirklicher Nachteil du benötigst einen Kamin. Aber Wärmepumpe ohne Holzofen wäre für mich undenkbar im Winter, deshalb brauchen wir da auch einen Kamin.
tomtom79
tomtom79
haben 300, 2 Erw., 2 Kinder - das reicht idR nicht für 24 Stunden. Bei Gas wärs egal,
Da ist es wieder das Spielen. Wenn 300 Liter nicht reichen, muss die Zirkulation reduziert werden. Damit hatte ich bis vor kurzem auch Probleme. Habe die Warmwasser Zubereitung Nachts gesperrt da natürlich kälter also teurer. Aber die Zirkulation hat mit den Puffer leer gesaugt. In 10h über 10 Grad. Aktuell durch die Reduzierung der Umwälzung auf über 15h gekommen.
Bookstar
Tatsächlich kann man Zirkulation mit Wärmepumpe komplett vergessen. Nochmal ein Argument für Gas.
Lumpi_LE
Echt? Wie ist denn die Wassertemparatur bei euch eingestellt? Also bis wohin heizt die Wärmepumpe das Wasser auf und ab welcher Temp fängt Sie an?
Bei uns wird es vermutlich ein kfw40plus Haus. Und wir sind keine Badewanne-Fans. Und soweit ich auf den Seiten gelesen habe, reichen 175l völlig aus.
Wir haben keine Zirkulation.
Wie bereits geschrieben: Bei Gas sind z.B. 175 kein Problem, weil der Speicher einfach wieder aufgeladen wird wenn er halbleer ist - da merkt man auch nix von, wenn man nicht gerade die Regendusche nutzt und 2 Badewannen voll läßt.
Bei einer Wärmepumpe wird immer empfohlen einen größeren Speicher zu nutzen.
Unser Speicher ist auf 48° eingestellt, lädt um die Mittagszeit auf, wenn die Photovoltaik die Spitzen cuted.
Dazu kommt natürlich auch der individuelle Bedarf. Ich dusche idR wenige Minuten, da geht nicht viel Wasser weg. Meine Frau lässt manchmal die Regendusche 20 Minuten laufen, da ist der 300 Liter tank leer.
Oder anders gerechnet: Dusche mit 20 Liter/min Durchsatz bei 38° hat man einen 175 Liter Tank bei 48° in 11 Minuten durch - dann muss man 20-30 Minuten warten bis wieder warmes Wasser da ist - oder einen Tag, je nachdem wie die Wärmepumpe eingestellt ist.
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
1Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
3Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 214
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
10Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 228
11Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
12Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 741
13Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 237
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1631439
15Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
16Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
19Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
20Heizungsanlage für unser Einfamilienhaus ! 23
