Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
4,00 Stern(e) 29 Votes
boxandroof
Keine Ahnung woher Du den Heizlüfter hast, es gibt auch moderne Lösungen. Kann jeder halten wie er mag. Man kann auch einfach die Wärmepumpe höher drehen oder Durchlauferhitzer mit hoher Temperatur nachschalten.
Niedrige Warmwassertemperaturen bei Wärmepumpen haben Vor- und Nachteile. Beides nenne ich und hoffe ich konnte dem Fragesteller helfen.
seat88
seat88
Mach alle ERR manuell auf und verabschiede dich von größeren Temperaturunterschieden innerhalb der thermischen Hülle. Mach einen thermischen Abgleich und heize das Bad bei Bedarf mit nem Heizlüfter zu.
Die ERR kosten auch sehr viel Strom. Ich hab 24 Heizkreise ein ERR braucht 1,5W. Das sind über 300kwh im Jahr (!)
Guckst du hier, war sogar in diesem Thread...
guckuck2
Spült man denn Pfannen nur effektiv, wenn man sich dabei die Hand verbrüht?
Tatsächlich unterscheidet sich das Spülergebnis kaum, ob man heißes oder kaltes Wasser nimmt. Die Arbeit macht das Spüli. Ist so ne Kopfsache.
Wasser muss heiß sein, sonst reinigt es nicht. Pillen müssen bitter sein, sonst wirken sie nicht. Dinge müssen viel Geld kosten, sonst taugen sie nichts ...
M4rvin
M4rvin
Hi, ich hänge mich mal kurz dran, weil mir etwas mit meinem HT/NT Zähler komisch vorkommt...
Mal kurz zum zeitlichen Ablauf:
20.09.2019 Einbau der beiden Zähler (Wärmepumpe und Hausstrom) 0 kWh
26.09.2019 Einzug
26.10.2019 Strom Anbieterwechsel 90 kWh HT, 90 kWh NT, 220 kWh Haus
So, hier kam es mir schon komisch vor, dass HT und NT exakt gleich sind. Ich habe den Netzbetreiber angerufen und der sagte etwas in der Art, vielleicht hat der Versorger keine unterschiedlichen Tarife und es zählt nur ein Wert. (Also verbrauch 90 kWh)
17.11.2019 266 kWh HT, 266 kWh
05.12.2019 Es kam Post vom Grundversorger. Ich muss statt 90 kWh das doppelte, also 180 kWh zahlen.
Ich habe mir die HT/NT Werte angeschaut, anscheinend laufen diese seit meiner letzten Ablesung unterschiedlich. 313 kWh HT und 397 kWh NT.
Ist hier etwas schief gelaufen? Kann es sein das der Zähler falsch gezählt hat, oder wurden quasi 50% vom Verbrauch auf HT und 50% auf NT „gebucht“?
Bookstar
KFW55
beheizte Fläche 160 m2, Fußbodenheizung
Standardräume 21Grad, Wohnraum(55qm) 22 Grad, Bad 24 Grad
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Warmwasser Temp. 43 Grad
Januar 459
Februar 400
März 410
April 153
Mai 147
Juni 36
Juli 36
August 26
September 155
Oktober 156
November 235
Macht dieses Jahr ungefähr 2600kWh, nach letztem Jahr mit 3200 sind wir zufrieden. Da war aber auch eine Woche Notbetrieb dabei.
Heizkurve ist selber optimiert letztes Jahr, dieses bisher keine Zeit gehabt. Durchflussmengen habe ich an die Berechnungen angepasst. ERR werde ich vielleicht diesen Winter mal angehen.
Glückwunsch. Davon träumen die meisten Wärmepumpe Besitzer, das ist schon sehr nahe am überhaupt möglichem. 43 Grad Warmwasser ist allerdings keine Option, da geht Komfort über Verbrauch.
Allerdings bist du sicher das Januar Und März gleich sind?
Ich denke ich habe doppelten Verbrauch von dir. Heize allerdings 70 m2 mehr aber das machts Kraut nicht fett.
ares83
ares83
Bis 10 Uhr sind es sogar nur 42. Heißt wegen der Hysterese von 2 ja auch bis zu 44/45 Grad. Aber auf Komfort würde ich nie verzichten. Deshalb auch die 24 Grad im Bad, ohne extra Lüfter, die ganze Zeit.
Bisher haben uns die 43 Grad keinen Komfortverlust gebracht. Wenn ich Bade ist das Wasser 41 Grad, das ist das heisseste was ich aushalte. Wir Duschen mit 39 Grad, auch hinter dem Baden, ohne Probleme das nicht genug warmes Wasser da wäre. Unsere THZ 504 hat nen 230l Warmwasser Speicher, der reicht bisher sehr gut. Da viel Bewegung drin ist habe ich keine Bedenken wegen der Legionellen.
Zum Abwaschen kommt das meiste in den Spüler. Pfannen in der Spüle, auch da sind die 43 mir schon zu heiss, sauber wird trotzdem alles ohne große Anstrengung.
Ja die Zahlen sind fast identisch für Jan-März, wir hatten nicht wirklich viele kalte Tage hier im Norden in der Nähe von Bremen. Und die paar kalten Tage waren verteilt. So eine Nacht mit -10 Grad und einem Tag unter 0 dazu haut auch richtig rein, da gehen mal gut 38kWh Strom durch. Da Mitte Januar unsere Tochter geboren wurde kann es auch sein das ich mal einen Tag später die Verbräuche abgelesen habe.
Ähnliche Themen zu Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
4Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 3103
62. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
7Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
8Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
10Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
11Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
12Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
13Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1699
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
15Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
16Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
18Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
19Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
20Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
