Wir bauen ein eigenes Nest - der Weg & Bericht ins Haus
4,00 Stern(e) 21 Votes
philipp1990
Eingangsbereich winzig, wo soll die Garderobe hin? Die Kinderzimmer lange schmale Schläuche. Was ist das für ein Zimmer unten links?
5 Zi auf 95 m2 WoFl? Davon sind 3 Hamsterboxen: also Kinderzimmer mit 1,9m Breite und ein "Büro" von 4 m2. Dafür aber das Bad größer als ein Kinderzimmer. ich weiss nicht.
Wie viele m2 wolltet ihr euch noch mal leisten? Wenn es dabei bleibt ist euer Raumprogramm schlicht too much. Entweder bei diesem abspecken oder mehr m2.
Das Zimmer unten links ist der Hauswirtschaftsraum.
Wir werden es größer machen. Neuer angepasster Entwurf kommt nachher.
Es muss ein Bungalow sein aufgrund eines Handicap was Treppensteigen zur Qual macht.
Was gibt es für Meinungen grundsätzlich zum Plan vom Aufbau des Grundriss?
Du kommst nach Hause
Wo kommen Schuhe, Jacken, Taschen für 4 Personen hin?
Es fehlen Maße. Essplatz funktioniert evtl mit Bank
Kinderzimmer sind Mini und nicht wirklich nutzbar. Darin soll ein Menschlein 20 Jahre Spielen, Lernen, sich mit Freunde treffen und schlafen
Schlafzimmer die Abmessungen inkl Ankleide oder ohne? Egal wie deine möbel passen nicht. Der Abstand Bettkante zur Wand ist ein Witz
Bad wird eng zwischen Wanne und WC.
Muss mal deine Eigene Wohnung und Möbel durch. Und überlege Dir ob Dir die Abstände passen
Bungalow ist in Ordnung. Wenn Handicap dann evtl gleich barrierefrei oder zumindest arm damit notfalls Hilfsmittel genutzt werden können?
Welches Dach müsst ihr bauen?
Wenn barrierefrei Google mal nach Hanse Haus Bungalow 133
Im Musterhaus ist Anstelle des Abstellraums eine Treppe die in den Keller führt. Evtl könnte man dort das Dach erschließen Haustechnik und Kinderzimmer nach oben. Solange der Nachwuchs klein ist, kann er das Arbeitszimmer nutzen
Ähnliche Themen zu Wir bauen ein eigenes Nest - der Weg & Bericht ins Haus
1Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt - Seite 333
2Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
3Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
4Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 23
5Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 4229
6Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential? - Seite 5106
7Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
8Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback - Seite 870
9Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² - Seite 5106
10Blockhaus Bungalow. 15
11Grundrissplanung Bungalow planen 46
12Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
13Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 8164
14Low-Budget L-Bungalow 100m2 Wohnfläche - Seite 449
15Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? - Seite 338
16Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter - Seite 21143
17Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? 73
18Grundriss Bungalow ca. 160m2 Wohnfläche 20
19Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
20Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 13102
