Mindestgröße für ein Hausanschlussraum.
4,20 Stern(e) 5 Votes
Dodekaeder
Hallo zusammen.
Wir bauen gerade ein Haus ohne Keller in NRW.
Erdgeschoss ist schon gemauert.
Für den Hausanschlussraum mit einem Mehrspartenanschluss (Gas, Strom, Wasser, Telekom) ist ein Raum mit 1,3m Breite, 1,75m Tiefe und 2,5m Höhe vorgesehen.
Reicht die Größe aus oder könnte es eventuell zu Schwierigkeiten bei der Abnahme führen?
Danke vorab.
guckuck2
Hat der Gu das so geplant oder ist es eine eigene Planung?
Wenn GU, ist es ja sein Problem.
Wenn selbst geplant kassierst du die bösen Blicke, wenn die Herren sich darin quetschen.
Ne Heizung bzw. WW Speicher in so einer Kammer aufzustellen ist schon eine Zumutung.
Dodekaeder
Ist durch GU geplant worden.
Nun ist ja schon EG gemauert und Decke / Boden OG schon gegossen.
Böse Blicke ist das eine, kann man eventuell noch irgendwie mit den Herren gut machen.
Aber ist bei dieser Raumgröße die Abnahme gefährdet?
MayrCh
Welche Abnahme denn? Der Netzbetreiber?
Das wird man so pauschal kaum beantworten können. Netzbetreiber ticken nicht alle gleich, Netzmeister sowieso nicht.
Aber das ist schon ne echt enge Kiste. Therme und Speicher in dem Bauraum geht mEn nicht, Kontrollierte-Wohnraumlüftung sowieso nicht. Tür und Zählerschrank nehmen ja jeweils fast eine komplette Wandfläche ein.
Bookstar
Wer bitte plant so einen Murks? Also das ist definitiv zu klein. Mindestens 5 m2 besser 10m2 sollten es schon sein. Besser 15m2.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Ähnliche Themen zu Mindestgröße für ein Hausanschlussraum.
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
