Mindestgröße für ein Hausanschlussraum.
4,20 Stern(e) 5 Votes
Dodekaeder
Hallo zusammen.
Wir bauen gerade ein Haus ohne Keller in NRW.
Erdgeschoss ist schon gemauert.
Für den Hausanschlussraum mit einem Mehrspartenanschluss (Gas, Strom, Wasser, Telekom) ist ein Raum mit 1,3m Breite, 1,75m Tiefe und 2,5m Höhe vorgesehen.
Reicht die Größe aus oder könnte es eventuell zu Schwierigkeiten bei der Abnahme führen?
Danke vorab.
guckuck2
Hat der Gu das so geplant oder ist es eine eigene Planung?
Wenn GU, ist es ja sein Problem.
Wenn selbst geplant kassierst du die bösen Blicke, wenn die Herren sich darin quetschen.
Ne Heizung bzw. WW Speicher in so einer Kammer aufzustellen ist schon eine Zumutung.
Dodekaeder
Ist durch GU geplant worden.
Nun ist ja schon EG gemauert und Decke / Boden OG schon gegossen.
Böse Blicke ist das eine, kann man eventuell noch irgendwie mit den Herren gut machen.
Aber ist bei dieser Raumgröße die Abnahme gefährdet?
MayrCh
Welche Abnahme denn? Der Netzbetreiber?
Das wird man so pauschal kaum beantworten können. Netzbetreiber ticken nicht alle gleich, Netzmeister sowieso nicht.
Aber das ist schon ne echt enge Kiste. Therme und Speicher in dem Bauraum geht mEn nicht, Kontrollierte-Wohnraumlüftung sowieso nicht. Tür und Zählerschrank nehmen ja jeweils fast eine komplette Wandfläche ein.
Bookstar
Wer bitte plant so einen Murks? Also das ist definitiv zu klein. Mindestens 5 m2 besser 10m2 sollten es schon sein. Besser 15m2.
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3127 Themen mit insgesamt 42347 Beiträgen
