Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
hanse987
Natürlich macht man das "normalerweise" nicht. Es geht auch nicht um Kosten, sondern einen Lösungsansatz, falls dem TE am Ende des Tages genau 1 Port fehlt. Dann tut das eigentlich nicht weh, nicht jedes Gerät braucht GBit-LAN. Übrigens bauen das fast alle GU, die wir geprüft haben, im Standard so.
Was soll das Aufsplitten bei der Portzahl bringen. Wenn ich eine Doppeldose mit einem Kabel anfahre, dann brauche ich trotzdem 2 Ports am Patchpanel und Switch.
Dieses Kabelsplitten macht man schon einige Zeit nicht mehr. Ein GU der dies heute noch so macht, gehört „geteert und gefedert“!!! Trotzdem immer mit dem GU sprechen und klar kommunizieren was man will.
SenorRaul7
Ich hoffe der Elektro-Meister versteht das alles so wie ich es möchte
Wie schätzt ihr den Arbeitsaufwand in meinem Fall ein? Schon außergewöhnlich oder eher Standard bei heutigen Einfamilienhaus?
Wie lange braucht ein Elektriker für die Verkabelung, Patchen, Anschließen, Dosen legen etc. ungefähr?
hanse987
In der Menge würde ich sagen leider noch kein Standard. Eine Netzwerkdose vernünftig und voll auflegen sollte ein normaler Elektriker schon schaffen.
rick2018
rick2018
Baust du mit GU oder Einzelvergabe?
Bei Einzelvergabe sehe ich gar kein Problem.
Bei GU weiss man nie Aber es ist sicherlich kein Standard.
Aber für ein Elektriker ist es eine leichte Aufgabe.
Netzwerkschrank, Patchfeld usw. beistellen.
Die sollen dir einen Plan geben welches Kabel wo aufgelegt ist und Protokoll wo jeder Anschluss durchgemessen wurde.
Bei meiner Schwerster (schlechter GU, inzwischen insolvent) mussten wir alles durchmessen um herauszufinden welcher Dose welcher Port ist. Dabei kam auch raus dass zwei Dosen schlecht aufgelegt waren und nur auf 100 MBit liefen. Nachdem ich es neu aufgelegt hatte war alles wie es sein sollte.
O
Obstlerbaum
Beim Kabel ziehen selbst gibt es keinen Unterschied zwischen 3x1.5 und Ethernet. Der Rest ist abhängig von Deiner Baufirma bzw. der Vergabe. Einfach vorher fragen, bei uns sind Doppeldosen in drei Räumen und ein Patchfeld im Keller Standard, der Rest gegen Aufpreis...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
1Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 16120
2Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
3Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
4LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 14262
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
185-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
19Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
20Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
