12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
Die meisten werden es wie Kaho's Omi halten und in den gewohnten Räumen bleiben solange es irgendwie geht.
Wir haben kein Schlafen im EG vorgesehen.
Trotzdem nirgends eine Schwelle verbaut, breite Türen und Wendeflächen berücksichtigt. Irgendwann kommt der Zeitpunkt an dem einen Stufen und Schwellen schwerfallen.
kaho674
kaho674
Hoffen wir mal alle bis ins hohe Alter gesund zu bleiben...aber für den Fall dass es nicht so ist, habe ich mal die Dusche auf 150x150 erweitert...und das Fenster in Gäste-WC einzeichnet.
Geh mal irgendwo duschen, wo so eine große Dusche ist. Also wir haben 1m x1,40m - das finde ich gerade noch nicht zu groß. Noch größer und ich würde unter der Dusche frieren.
O
Otus11
...habe ich mal die Dusche auf 150x150 erweitert...
Ggf. kommt aber noch eine abgemauerte (Trockenbau) Strangentlüftung von ca. 10-20 cm, nach oben über Dach geführt, für den Abfluss nach unten dazu - dann ist mit fester Duschtasse (wie Emaille) in der Größe nichts (gefliest geht freilich auch um's Eck).
Johannes L
Wohl wahr. Denke es wird nur gefliest und davor kommt ein Vorhang und keine Tür. Das gibt auch noch mal Flexibilität. Hatte auch überlegt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu und Fortluft in der Ecke aus der Wand zu führen
Curly
Ich würde die Treppe statt auf die linke Flurseite lieber auf die rechte Seite setzen, so sitzt man im Wohnzimmer etwas „blickgeschützter“.
LG
Sabine
Johannes L
LG
Sabine
Passt leider nicht mit dem Gäste-WC und die Haustür wäre direkt an der Garage. Letztere würde ich auch nicht weiter nach hinten schieben wollen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
