Berechnung der Geschosshöhe
McEgg
McEgg
Hab mal ne Frage zur Berechnung zur Geschosshöhe... Der GU ist gerade in den Sommerferien. Von daher kann hier eventuell jemand helfen.
Im Plan steht folgendes:
  • OK Fertigfußboden = + 0,18 m
  • OK Rohboden = + 0,05 m
  • Geschosshöhe 2,76 m i.L.roh
  • schwim. Estrich mit Fußbodenheizung Aufbau 13 cm inkl. 1 cm Belag
Wie hoch ist demnach nun das Stockwerk am Ende??? Würde jetzt sagen 2,76 m - 0,18 m = 2,58 m. Oder?
Wenn ich jetzt nen anderen Belag als im Angebot möchte, muss ich die 12 cm Estrich + den Bodenbelag rechnen. Also bei Klickparkett z.b. 12cm + 1,35cm + Kleber = ca. 13,4 cm.
Dann wäre die Geschosshöhe 2,76 m - 0,134 m = ca. 2,62 m
Stimmt das ????
lese ich als "Geschosshöhe im Lichten", also die Raumhöhe zwischen den Bauteilen Fußboden und Decke; und "roh" als ohne Fußbodenaufbau und Deckenputz abzuziehen. 12 cm Fußbodenaufbau unbelegt ergäben also 2,64 m lichte Höhe bis Rohdecke, vor Bodenbelag. Raumhöhe. Geschosshöhe meint eigentlich den Abstand zum gleichen Höhenmesspunkt im nächsten Geschoss, und da würde ich immer von OK Rohfussboden zu OK Rohfussboden rechnen, da die Geschosse ja unterschiedliche Bodenaufbauten haben können - für die Treppenbauer ist natürlich immer auch von Oberkante Fertigfußboden zu Oberkante Fertigfußboden relevant.
Willst Du jetzt wissen, wie hoch Deine Schränke sein dürfen ?
Bevor Du mit einzelnen Zentimetern kalkulierst, vergiss die Toleranzen nicht !
McEgg
McEgg
Genau, geht um Schränke.
D.h. ich gehe immer von ca. 2,64 m aus und ziehe dann noch den Fußboden ab. Je nachdem welcher Boden es wird wird es mehr oder weniger...
Hab nur nicht so richtig verstanden, wie die auf 18 cm kommen. Angenommen es wird verklebter Parkett, dann schätze ich, dass noch mal 1,4 cm zu den 12 cm dazu kommen.
Marvinius II
Marvinius II
Die Fußbodenheizung wird ja auf einer Dämmschicht aus Styropor verlegt, bei uns ist der Gesamtaufbau 17cm + Bodenbelag. Du wirst also irgendwo bei 2,58 bzw. 2,57 m enden
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100399 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Berechnung der Geschosshöhe
1Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
2Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 26586
3vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
4Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
5Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
6Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
7Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 580
8Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
11Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
12Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? 21
13Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
14Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 12101
15lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
16Nur Estrich kaputt oder schlimmer? - Seite 324
17Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 594
18Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
19Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
20Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet? - Seite 1071
