Traumhaus mit unseren finanziellen Mitteln möglich?
Steffen80
Wir bauen ähnlich. All-in aktuell ca. 960k und dafür gibt es:
- Grundstück für 330k inkl. Nebenkosten
- 225qm Wohnfläche 410k (inkl. 3x Bad, Ankleide, Böden bis teilweise 100 EUR pro qm, Villeroy & Boch Sanitär hochwertig, Maler, Erdarbeiten etc.)
- DG beheizt & gedämmt (10k)
- Architekt (40k)
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung (15k)
- KNX (35k)
- Kamin (10k)
- Solar mit Kombipuffer und 1000l (15k)
- Klima (10k)
- Garage 35qm massiv inkl. Dämmung und Heizung (40k)
- Küche (30k)
- außen (30k geplant)
Mal so als Richtung
KingSong
KingSong
Kostet bei Euch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung extra? Ihr baut Massiv oder? Und wieso kostet der Architekt 40k? KNX hätten wir auch noch gerne, würde ich bei 200m² so bei 20k ansetzen....hoffe das reicht
Alex85
Kannst ja mal die Adresse rüber geben, wo es Kontrollierte-Wohnraumlüftungen und Architektenleistung für Lau gibt
Für 20k bekommt man in Bayern bei 200qm eher die Standardausstattung, wie wir neulich in einem Thread erst lesen durften. Nix KNX.
Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Steffen80
Wir bauen mit einem Architekt, ein frei geplantes, massives Haus (2x Vollgeschoss mit Satteldach). Kein Katalog Haus von einer Hausbaufirma.
KNX 20k ? niemals...das ist absolut unrealistisch. Bei KNX brauchst Du: KNX Planung (KNX Fachleute..wir haben da ein KNX Planungsbüro genommen). Kostet bei uns inkl. Zeichnung ca. 4000 EUR. Tipp: UNBEDINGT ganz ganz frühzeitig anfangen..KNX greift in JEDES Gewerk. Wir haben da viele Fehler gemacht. Dann brauchst Du die Hardware..bei uns ca. 20.000 EUR und die Software. Diesen Part übernehme ich selber und somit entstehen nur Kosten für ETS (1000 EUR Lizenz). Lässt man das machen..kannst Du hier auch mit 15000 EUR rechnen. Ich habe den Komplexität völlig unterschätzt und freue mich über Baustopp (Wetter&Frost) um etwas Zeit zu gewinnen. Das 1300 Seiten starke Buch (Amazon: Heimautomation mit KNX, DALI, 1-Wire und Co) reißt leider alle Themen nur oberflächlich an. Ist aber ein Anfang. Darauf musst Du jedenfalls richtig Bock haben. Naja..und zu Letzt brauchst Du die klassischen Elektroarbeiten (Kabel ziehen etc.). Sind bei uns ca. 15.000 EUR. Somit landen wir bei KNX+Elt in Summe bei etwa 40.000 EUR. Ohne Eigenleistung (Software) wären es 55000. Unsere Nachbarn hatten am Ende ca. 80.000 EUR ausgegeben. Haben ca. 280qm Wohnfläche.
20k kannste jedenfalls vergessen
KingSong
KingSong
Also die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist bei unserem favorisierten Anbieter im Standard mit dabei, schlägt sich vermutlich auf den Grundpreis, hab ja auch nie behauptet das sie für lau ist. Und auch wir werden frei geplant bauen aber eben mit einem Holzmassivhaus Anbieter. Und was hat das mit Bayern zu tun? Nur weil ich in Bayern wohne heißt das noch lange nicht das der Anbieter auch aus Bayern kommt. Anyway, ich werde sehen was beim Angebot rumkommt. KNX würde auch vom Hausanbieter kommen, System von Loxone, da braucht es schon mal kein extra Planungsbüro und ich selbst will (auch später nicht wirklich) viel daran rumspielen, und wenn dann erst wenn alles läuft und sich die zeit findet.
Steffen80
Loxone ist die "playmobil" Variante und hat gleich gar nichts mit KNX Zutun
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3219 Themen mit insgesamt 71182 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traumhaus mit unseren finanziellen Mitteln möglich?
1Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
2Loxone in Eigenleistung 19
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 14571
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
5KNX, Loxone, mygekko usw? 14
6KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 983
7KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1095
8KNX oder Funk System für Neubau 24
9KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 5104
10Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
11KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
12KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
13Energie Visualisierung der Loxone Config - Seite 217
14Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) - Seite 211
15Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus 35
16Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
17Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 257
18Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 852
19KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 1065
20Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
