Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
4,30 Stern(e) 4 Votes
famke_ausb
Mich stört das Zitieren nicht
Frage: hat die FritzBox eine normale RJ45-Buchse als DSL Eingang?
Dann könnte man/ich ja von der TAE Dose per TAE->RJ45 Kabel direkt vorn an das Patchfeld. Hinten entsprechend die beiden Wohnzimmer CAT7 Kabel patchen und dann in den Switch gehen.
Die FB im Wohnzimmer könnte in einem Schrank verschwinden. Der Schrank ist bestimmt "durchlässiger" für als zwei Kalksandsteinwände.
Musketier
Musketier
Die meisten Fritzboxen können meines Wissens im Menu so umgestellt werden, dass die per LAN 1 an einen anderen Router(ggf. über Switch) angeschlossen werden können.
nms_hs
Bei uns ist die Fritzbox direkt hinter dem Kabelmodem, Internet wird über einen LAN-Eingang eingespeist.
Und wir haben auch die 7390, steht auf dem Serverschrank. Überlege grad über Außenantennen, aber da kann man auch sich nen Router ins Wohnzimmer stellen, ist noch günstiger.
Und Fritzbox ins Wohnzimmer geht nur, wenn das Telefonkabel auch da ist (zumindest wenn Telefon auch über die Fritzbox läuft und man noch ein normales Telefon hat).
famke_ausb
Ließe sich eben jenes TAE Kabel nicht über einen RJ45 Stecker über das Patch Panel ins Wohnzimmer (Netzwerkdose) weiterleiten? An der linken Dose die FB anschließen - den LAN Ausgang in die zweite Dose und somit zurück in den Hauswirtschaftsraum?
Ich weiß es nicht. Bin die ganze Zeit schon am Zeichnen um mir das mal vorzustellen
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1506 Themen mit insgesamt 13332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
1Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1067
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
3FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
4Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 23257
5Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 528
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 357
8Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
9Welchen Router für unseren Neubau? 146
10Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
11LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
12Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
13Netzwerkkabel verlegen - Seite 243
14(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
15Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 778
16Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
17Wie heißt dieses Kabel, was da jetzt zwischen den Dosen hängt? - Seite 211
18Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 35230
19Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie - Seite 425
20Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
