Hilfe benötigt - Realteilung eines schmalen Grundstücks
4,20 Stern(e) 5 Votes
DG
Die Architekten werden mit öffentlich bestellter Vermessungsingenieur's in der Gegend zusammenarbeiten. Wie gesagt, für 'ne grobe Aussage benötigen die öffentlich bestellter Vermessungsingenieur nur Karte mit geplanter neuer Grenze und eine grobe Planung (Baukörper) des Hauses. Das können die sich vom AR holen bzw. sich gegenseitig auf's Fahrrad helfen.
Aber ja, einladen schadet auch nicht, Ortsbesichtigung/Fotos wären in NRW zumindest angebracht bei der beschriebenen Situation. Wenn gewünscht kann ich Dir womöglich auch einen Kontakt herstellen, habe in H studiert und kenne daher einige öffentlich bestellter Vermessungsingenieur in NDS/NordD.
MfG
Dirk Grafe
robi782
Bauunterlagen Anfrage beim zuständigen Bauamt
Ich möchte gern schriftlich Unterlagen beim zuständigen Bauamt anfragen und bin unsicher welche Unterlagen mir zur Verfügung gestellt werden müssen bzw. welche ich benötige. Kann mir hier jemanden weiterhelfen?
- Ortsplan (liegt uns von der Gemeinde schon vor)
- Bebauungsplan?
- BVaulastenverzeichnis?
Vielen Dank wie immer vorab.
DG
Spar' Dir den Aufwand, Fachplaner wie Architekten und Vermessungsingenieure haben online oder telefonisch Zugriff auf die meisten Daten ...
Und mal angenommen da ruht tatsächlich eine Baulast (was ich auf Grund der bisherigen Infos nahezu ausschließe) - bist Du sicher, dass Du die entsprechenden Auswirkungen auf Euer BV in jedem Fall rechtssicher interpretieren könntest?
MfG
Dirk Grafe
Nofret
Nofret
Nun ja, man kann u.U. auch erst bauen und dann die Parzellierung zu den Schwiegis vornehmen ;)
Ausserdem wäre zu überlegen: falls das Schwiegihaus familientauglich ist, warum bauen sich die Schwiegis nicht ein neues - kleines, aber alterstaugliches Haus in den Garten. Das soll mal Deine Frau mit ihren Eltern ansprechen - so wäre bei den Parteien gedient. Die Schwiegis bekommen ein passendes 'Stöckli' und kauft das bestehende Haus und renoviert es :)
DG
Das ist dann die "no-risk-no-fun"-Variante. ;)
Ich weiß nicht genau, wie das in der Schweiz gehandhabt wird, aber in D braucht man bei bebauten Grundstücken eine Teilungsgenehmigung. Diese kann auch verweigert werden, wenn sich die bauordnungsrechtlichen Mängel, die sich aus der geplanten Teilung ergeben, nicht behoben werden können.
Zudem hat's etwaig weitere steuerliche Nachteile.
MfG
Dirk Grafe
robi782
@Nofret
Danke für den Tipp aber beide Vorschläge kommen für uns nicht in Frage.
@_alle_
Wir werden wenn erst teilen und dann bauen. Meine Partnerin war heute beim Bauamt, die besorgen nun den Bebauungsplan den es Wohl doch gibt und wo z.B. lt. dem Herren einstöckig als Vorgabe steht. Sonst wohl nichts, da der Bebauungsplan aus um 1955 stammt. Außerdem sagte die Herren Vorort wohl, wir müssen uns den anderen Häusern in der Umgebung anpassen.
Wir hatten eine Stadtvilla geplant, die passt nun schonmal da nicht hin, hinzu kommt, dass bei einstöckig das Haus kleiner wird. Ist einstöckig hier schon das KO? :(
Gruß & Danke.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe benötigt - Realteilung eines schmalen Grundstücks
1Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? - Seite 318
2Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 332
3Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
4Wunschliste für den Architekten - Seite 332
5Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
6Optimale Nutzung eines schmalen Baufensters - Seite 641
7Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
8Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
9Genehmigung Bauamt 10
10Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
11Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
12Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
13Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
14Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
15Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
16Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
17Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
18Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
19Erfahrungen mit Architekten 15
20Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
