Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70)
4,70 Stern(e) 6 Votes
Gerade bei Wärmepumpe's ist jede Einstellung dreimal zu überlegen...also ist die Bedienung über PC etc. eher uninteressant...denn sobald die Anlage ordnungsgemäß läuft sollte man da nicht mehr dran rumdrehen...
Das kann man gar nicht oft genug schreiben; danke Dir! Ich möchte es allerdings auf alle Anlagen erweitern, deren Einstellung seitens Fachmann erforderlich ist.
Dieser, neuzeitlich, ungebremste Spieltrieb potenzieller Bauherren ist selten zielfördernd und erfordert meist das erneute anrücken eines Fachmanns; meistens an Feiertagen oder am Wochenende
Liebe Grüsse, Bauexperte
Michalko
Man kann unter Umständen nützliche Funktionen integrieren...aber nur selten wird dies gemacht. Zum Beispiel Fußbodenheizung nach Wetterbericht regeln um die Trägheit zu überwinden...
€uro
..... Das bekommt die rein Außentemperatur geführte Regelung absolut nicht hin....
Korrekt, daher sind heute geschachtelte Regelungen eigentlich Standard! Die AT geführte stellt i.d.R. die grobe Vorgabe da. Raumweise ERR repräsentieren die raumspezifischen, tatsächlichen Bedingungen. Zusätzliche System Rücklauftemperatur Kontrolle/Regelung beeinflußt z.B. bei Gasbrennwert u. Wärmepumpe das Leistungsangebot, wenn modulierend!
Alles setzt allerdings eine hinreichende Planung/Dimensionierung (Heizlast, Raumheizlasten, Heizflächen, Hydraulik) voraus!
Ob berücksichtigbare Wettervorhersagen, Defizite der Grundlagen ausgleichen können, vermute ich eher nicht!
v.g.
Cascada
Cascada
... also sehr großflächig verglast ist eine Steuerung über den Wetterbericht ein absolutes Muß, da Heizlast und damit die Raumtemperatur bei + 5° Wind und Regen größer ist als bei -10° und strahlendem Sonnenschein. Das bekommt die rein Außentemperatur geführte Regelung absolut nicht hin.
diesbezüglich bin ich etwas anderer Meinung. Der Selbstregelungseffekt der Fußbodenheizung sollte zwar nicht überschätzt werden, aber trägt in einem gewissen Rahmen zum Temperaturausgleich bei, da die Wärme etwas in die "schattigen" Räume übertragen wird. Zweitens sorgt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch etwas für einen Ausgleich. Und, dies ist auch Voraussetzung für eine gezielte Planung, spielt die Verschattung eine große Rolle - vor allem bei viel Glas.
Bevor ich wettervorhersagengesteuert und irgendwelchen iPhone-Apps hier herumspiele, lasse ich einfach bei starker Sonneneinstrahlung die Rollos herunter - oder wenn es sein muss, über einen Sensor gesteuert. Wir, Südwestausrichtung, haben auch auf dieser Seite viel Glas und behelfen uns eben mit Rollos. Zusammen mit dem Selbstregelungseffekt der Fußbodenheizung und der Kontrollierte-Wohnraumlüftung klappt das sehr gut
MfG
Zuletzt aktualisiert 16.05.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 786 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70)
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
10Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
13Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
14Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
15Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
16Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
17Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
18Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
20Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
