alpha innotec Wärmepumpe; Warmwasser Betriebszeit
just2enjoy
Bei unserer Wärmepumpe ist die SOLL-Temperatur für Warmwasser auf 50 Grad eingestellt; Betriebszeit von 09:00 bis 18:00
Heute Morgen war die IST-Temperatur 39 Grad
Von 09:00 bis 10:30 hatte die Wärmepumpe folgenden Status angezeigt: "Verdichter heizt auf"; um 10:30 ist sie dann angesprungen und hat das Wasser erwärmt. Die SOLL-Temperatur wurde dann um ca. 11:00 erreicht
Meine Frage: Ist meine Erwartung falsch, dass bei der obigen Einstellung die Soll-Temperatur bereits um 09:00 erreicht wird?
guckuck2
Um 9 Uhr definitiv nicht, wenn die Anlage erst um 9 Uhr anspringen darf. Was ein vorheizen des Verdichters bedeuten soll, weiß ich mangels Produktkenntnis allerdings nicht.
Was steht in der Anleitung?
just2enjoy
In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden.
Bei unserer alten Gasheizung, war das Warmwasser innerhalb der Betriebszeit auf der gewünschten Temperatur, d.h. das Aufheizen hat bereits vor der eingestellten Betriebszeit stattgefunden.
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 19 Themen mit insgesamt 316 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alpha innotec Wärmepumpe; Warmwasser Betriebszeit
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
4Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
6Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
7LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
8Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 67491
10Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
12Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
13Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
14Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
16Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
17Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 965
18Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
19Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
20Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
