KNX Verkabelung Planen oder Retten
4,30 Stern(e) 4 Votes
DerMitDemFH
Hallo Zusammen,
bin gerade am bauen.Hatten uns Angebote von Elektrikern mit oder ohne KNX,Loxone erfahrung und Systemintegratoren eingeholt,
am Ende wurde es ,dank der Inflation und Fachkräftemangel, ein Polnischer Elektriker der hoffentlich was von Strom versteht aber sonst nichts mit Smart Home zu tun hat.
Aus diesen diversen Gründen wird es erstmal konventionell und mit zigbees,shellys,iobroker was ich im Moment benutze.
Ich weiß nicht optimal,auch später nicht und doppelte verkabelung,Up Aktoren sind teuer etc. Die Taster sind ebenfalls sehr günstig und das verhöckern in der Bucht zu verschmerzen.
Das Grundprinzip habe ich wohl verstanden. ETS,Gateway müsste ich mir noch anschauen..
Stromkabel direkt vom Verteiler an die Verbraucher und Bus Kabel an Sensoren und Taster.
PM an Decke fallen weg, die Bohrungen waren zu teuer sondern sollen an die Wände.
Verteiler ist 4x4, sollte groß genug sein.
Steckdosen ,kein interesse.
In den Heizungs Verteiler Strom und Knx Kabel für irgendwann. Soweit ich lese, macht es mit Wärmepumpen wenig Sinn.
Wo mehr als ein Kabel reinkommt,Elektronikdosen.
Plan: Direkt vom Verteiler KNX Kabel in alle Räume und im Ring verlegen.
Stromkabel 5x1,5 an die Lichtschalter. Später dann zusammenführen mit dem Kabel von der Decke.
Für das Garagentor Strom+Knx.
Für die Wetterstation ein Bus Kabel und für's Außengelände.
Normalerweise auch ein Stromkabel an die Rollläden aber da ich noch Fensterkontakte habe, wären Unterputz Aktoren die beides
gleichzeitig ansprechen könnten von Vorteil. Gibt es solche Aktoren?
Wäre das ganze so machbar?
Araknis
Araknis
Klingt prinzipiell nicht ganz verkehrt. Für alles, was vom Bus nach außen geht eine zweite Linie vorsehen (nein, nicht wegen Hackern), für alles was du an Motoren und Antrieben hast fünfadrige Leitungen nehmen.
Ja.
Kommt drauf an, hat aber nix mit einer Wärmepumpe zu tun. Mit gutem hydraulischem Abgleich brauchst du garnix mehr an den Ventilen drehen. Ansonsten kann man eine ERR easy mit KNX machen. Aber auch hier kommt's drauf an, wer die Ventile steuert. Meine Wärmepumpe könnte Ventile einzeln steuern und ihre Ist-Temperaturen von KXN-Tastern holen. Andere Wärmepumpe haben einen Heizkreis, den man mit Ventilen oder Abgleich für die Räume regeln muss.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du in einem neuen Haus eine konventionelle Verdrahtung raus reißen und auf Stern umbauen willst? :oops:
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Verkabelung Planen oder Retten
1Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
2Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 757
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1081
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 54571
5ERR , KNX, Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung = was sagt ihr ? - Seite 210
6KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
7KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 745
8Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1499
9Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
10KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
11KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1597
12Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 773
13Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
14Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 478
15KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
16KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 331
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
18KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
19KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 739
20KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 751
