Abstandsfläche bzw. an der Hang-Grenze bauen einer baulichen Anlage
Samsingwong
Guten Tag,
ich plane einen Pool zu bauen, der in der Endausbaustufe überdacht werden soll. Nun hätte ich gerne gewusst, ob ich die Landesbauordnung richtig verstehe.
Wenn ich zwischen Pool und Grundstücksgrenze ein Poolhaus / Gartenhaus, nennen wir es eine bauliche Anlage baue, an die die Poolüberdachung letztendlich dran soll (hierfür benötige ich dann wohl eine Baugenehmigung), müsste ich ggf. Abstandsflächen einhalten. Wenn ich mein Grundstück mit Hanglage allerdings terrassenförmig absenke und kurz vor der Grundstücksgrenze ca. 1,4m tiefer lege und abstütze, kann ich dann dort direkt bauen??
Die Landesbauordnung § 6 sagt:
Abstandsflächen in Sonderfällen
(1) In den Abstandsflächen baulicher Anlagen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind zulässig:
1.
Gebäude oder Gebäudeteile, die eine Wandhöhe von nicht mehr als 1 m haben
Wenn das Gebäude also ca 2,20m hoch ist und 1,40m tiefer steht, gilt dann als Wandhöhe 0,80m ?? Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche??
Vielen Dank im Voraus
Samsingwong
In aller Regel ist bereits die Absenkung des Geländes eine bauliche Anlage.
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Das wurde mir soeben erst bewusst... allerdings sind "selbständige Aufschüttungen und Abgrabungen bis 2 m Höhe oder Tiefe" in BaWü verfahrensfrei.
Inwiefern schränkt dies nun die eigentliche Frage ein?
Fuchur
Verfahrensfrei heißt nur, dass es keiner formellen Baugenehmigung bedarf. Die Vorschriften sind trotzdem immer einzuhalten.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstandsfläche bzw. an der Hang-Grenze bauen einer baulichen Anlage
1Neuanbau durch Nachbarn an Grundstücksgrenze - Seite 242
2Nachteil einer Baulast in unserem konkreten Fall? - Seite 225
3Einfluss des Nachbarn bei Baugenehmigung 18
4Baukindergeld mit nicht finaler Baugenehmigung - Seite 549
5Dauer bis zur Erteilung der Baugenehmigung in BW - Seite 257
6Laut dem Gesetz wird die Baugenehmigung automatisch erteilt, wenn - Seite 212
7Umbau Wintergarten - Baugenehmigung oder Genehmigungsfrei? 15
8Abstand von Grundstücksgrenze bei tieferem Nachbargrundstück 14
9Abstandsflächen bei Neubau an eine Fremdgarage? 13
10Pool im Garten? - Brauche Inspiration! - Seite 773
11Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
12Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool - Seite 531
13"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio - Seite 421
14Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
15Abwasser-Kanal an der Grundstücksgrenze 20
16Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 555
17unklare Grundstücksgrenze und rechtliche Folgen - Seite 312
18Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
19Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
20Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 445
