Abstandsfläche bzw. an der Hang-Grenze bauen einer baulichen Anlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Samsingwong
Guten Tag,
ich plane einen Pool zu bauen, der in der Endausbaustufe überdacht werden soll. Nun hätte ich gerne gewusst, ob ich die Landesbauordnung richtig verstehe.
Wenn ich zwischen Pool und Grundstücksgrenze ein Poolhaus / Gartenhaus, nennen wir es eine bauliche Anlage baue, an die die Poolüberdachung letztendlich dran soll (hierfür benötige ich dann wohl eine Baugenehmigung), müsste ich ggf. Abstandsflächen einhalten. Wenn ich mein Grundstück mit Hanglage allerdings terrassenförmig absenke und kurz vor der Grundstücksgrenze ca. 1,4m tiefer lege und abstütze, kann ich dann dort direkt bauen??
Die Landesbauordnung § 6 sagt:
Abstandsflächen in Sonderfällen
(1) In den Abstandsflächen baulicher Anlagen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind zulässig:
1.
Gebäude oder Gebäudeteile, die eine Wandhöhe von nicht mehr als 1 m haben
Wenn das Gebäude also ca 2,20m hoch ist und 1,40m tiefer steht, gilt dann als Wandhöhe 0,80m ?? Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche??
Vielen Dank im Voraus
Samsingwong
In aller Regel ist bereits die Absenkung des Geländes eine bauliche Anlage.
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Das wurde mir soeben erst bewusst... allerdings sind "selbständige Aufschüttungen und Abgrabungen bis 2 m Höhe oder Tiefe" in BaWü verfahrensfrei.
Inwiefern schränkt dies nun die eigentliche Frage ein?
Fuchur
Verfahrensfrei heißt nur, dass es keiner formellen Baugenehmigung bedarf. Die Vorschriften sind trotzdem immer einzuhalten.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstandsfläche bzw. an der Hang-Grenze bauen einer baulichen Anlage
1Neuanbau durch Nachbarn an Grundstücksgrenze - Seite 242
2Nachteil einer Baulast in unserem konkreten Fall? - Seite 225
3Einfluss des Nachbarn bei Baugenehmigung 18
4Umbau Wintergarten - Baugenehmigung oder Genehmigungsfrei? 15
5Laut dem Gesetz wird die Baugenehmigung automatisch erteilt, wenn - Seite 212
6Baukindergeld mit nicht finaler Baugenehmigung - Seite 549
7Dauer bis zur Erteilung der Baugenehmigung in BW - Seite 257
8Abstand von Grundstücksgrenze bei tieferem Nachbargrundstück 14
9Abstandsflächen bei Neubau an eine Fremdgarage? 13
10Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
11"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio 21
12Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
13Pool im Garten? - Brauche Inspiration! 73
14Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
15Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 445
16Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
17unklare Grundstücksgrenze und rechtliche Folgen 12
18Abwasser-Kanal an der Grundstücksgrenze 20
19Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
20Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 555
