Tecalor THZ 5.5 eco vs. Proxon Wohlfühl-Klina-Heizung+
4,00 Stern(e) 6 Votes
bhg1993
ich habe hier im Forum bereits mehrmals gelesen: "Diese Tecalor Heizung auf keinen Fall kaufen usw.", nur haben immer die Argumente dazu gefehlt.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr eure Meinung zu den beiden Heizungen mit Argumenten abgeben könntet.
Das würde mir enorm helfen. Danke
boxandroof
Die Tecalor scheint eine Luftwasserwärmepumpe zu sein, als Kombination mit Lüftungsanlage. Beides würde ich trennen, weil es keinen Grund gibt es zu kombinieren.
Die Proxon ist eine (Abluft?) Luft-Luft Wärmepumpe. Das macht höchstens im Passivhaus Sinn, in anderen Häusern sind sie ineffizienter als Wärmepumpenn mit wasserführenten Heizkreisen. Über Luft als Medium sind Höhe Temperaturen als bei Wasser nötig damit es im Haus warm genug wird. Effiziente Wärmepumpe leben aber von niedrigen Temperaturen. Dazu kommt, dass Luft-Luft WPs wohl auch häufiger mal zu klein dimensioniert wurden und ab einer bestimmten Außentemperatur elektrisch geheizt wird. Vom Hersteller selber liest man, vorsichtig ausgedrückt, eher negative Berichte in Foren von Bauherren.
Du vergleichst unterschiedliche Konzepte.
bhg1993
Ja ich weiß, dass es unterschiedliche Konzepte sind.
Ich habe diese beiden Heizungen in der engeren Auswahl. Die Tecalor soll eine umgelabelte Stiebel Eltron sein.
Alternativ könnte noch die Buderus Logatherm WLW 196i IR verbaut werden.
Sole-Wasser finde ich besser, doch unter dem Haus befindet sich Schiefer und ehemaliger Bergbau, weshalb die Bohrung wahrscheinlich schwierig wird.
boxandroof
Dann macht eine 7,6kW Wärmepumpe auch keinen Sinn. Und KfW40 ist noch gut von Passiv weg. Selbst im Passivhaus macht Luft-Luft nur Sinn, wenn man gleichzeitig an der Heiztechnik massiv sparen kann, z.B. durch Weglassen der Heizflächen.
Schau mal nach Ringgrabenkollektor + Bafa Förderung, dazu eine passend dimensionierte Wärmepumpe. Nibe wird da häufig verwendet, oder iDM.
Wenn es ein Luft-Außengerät sein soll oder darf, dann reicht im Kfw 40 Haus auch die belibete 5kW Panasonic WH-MDC05H3E5 für unter 3t€.
Planung der Heizflächen nicht vergessen, das ist wichtiger als die Wärmepumpe selber.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco vs. Proxon Wohlfühl-Klina-Heizung+
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
3Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
4Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
5Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
6Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
7Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 319
8Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
9Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? - Seite 212
10Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? - Seite 29192
11Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
12Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
13Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
15Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
16Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
17Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
19Wir planen unser Smart-Home im Einfamilienhaus - Seite 290
20Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
