Diverse Mängel erst nach und nach aufgefallen
4,00 Stern(e) 7 Votes
kidikarus
ich habe von Mai 2016 - Mai 2017 in Eigenregie ein ca. 280qm großes Einfamilienhaus gebaut.
Zum Verlegen des Parkettbodens, Einbau der Innentüren und für zwei Badschränke hatte ich einen Schreiner beauftragt, der mir von Freunden empfohlen wurde
Die Probleme haben damit begonnen, dass die Firma leider durch extreme Unzuverlässigkeit geglänzt hat. Manche Arbeiten wurde erst lange nach Einzug, der im Mai 17 war und nur nach 100 mal hinterhertelefonieren erledigt. Aber das ist ein anderen Thema.
Als es dann endlich fertig war sah das soweit dann auch erst mal ganz gut aus... nach und nach sind jetzt aber immer mehr Mängel oder Pfusch aufgefallen. Natürlich könnte ich mir in Ar*** beißen, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Teils sind die Mängel aber auch gut versteckt und nicht auf den ersten Blick sichtbar. Unter anderem sind mit inzwischen folgende Mängel bekannt:
  • Randfugen mit Silikon sehen aus wie von einem Azubi am ersten Tag ausgeführt, haben wir inzwischen durch einen Fugentechniker beheben lassen. (Der konnte nicht glauben was für ein Amateur da am Werk war)
  • Auf der Treppe ins OG ist einer Stufe zwei Zentimeter niedriger als alle anderen (Treppe wurde aufgedoppelt).
  • An der Treppe fehlt bei zwei Stufen ein Teil der Seitenverkleidung des Tritts, so dass man den Querschnitt des Parketts sieht
  • Bei einer Türe wurde das Schließblech ausgebeult, da diese sonst nicht schließt.
  • Anschlussleisten am Parkett in andere Bereiche z.B. mit Teppich wurde nicht montiert
  • In einem Raum war vom Raumausstatter bereits der Teppichboden + Sockelleisten verlegt. Beim Einbau der Türe wurde nicht die Sockelleiste gekürzt, sondern Türzarge ausgeschnitten. ops:
  • Im DG reicht der Parkett bei den Türschwellen nicht unter die Türe, sondern endet davor. Im OG reicht der Parkett bis unter die Türschwelle und die Türe wurde entsprechend angekantet.
  • Türe im Badschrank schließt inzwischen nicht mehr von allein.
  • Bei Unterschrank fürs Waschbecken fehlt das Dichtband.
Die Rechnung ist natürlich lange bezahlt. Was würdet ihr machen? Denkt ihr man bekommt das noch irgendwie geregelt, dass die Mängel behoben werden? Wie sollte ich da am besten vorgehen? Oder bin ich zu spät dran um da noch was zu erreichen?
Danke, KidIkarus
Zauberwesen
Zauberwesen
Hi
ohne das Ganze Sachmangelrecht i.v.m. Werkverträgen darzulegen, scheint das Ganze verjährt (2 Jahre ab Abnahme - §634 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch). Bei Arglistigem Verschweigen wären es 3 Jahre.
VG
ZW
Warst Du 2 Jahre im Urlaub?
Viele Dinge müssten doch auffallen?!
Schlechte Silikonfugen sehe ich auf 3 Meter Entfernung.
Und nein, da kannst Du nichts mehr machen.
HilfeHilfe
gewisse "Mängel" sind dem allgemeinen Gebrauch geschuldet.
Das eine Tür sich verzeiht nach 3 Jahren ist normal und muss eingestellt werden, auch können irgendwelche Dichtungen einfach mal lose werden
hampshire
Ich würde mich mal beim „Eigenregisseur“ beschweren. Der hat das ja alles abgenommen und die Rechnungen freigegeben.
Reden kann man immer - also Termin beim Schreiner machen und persönlich sprechen.
Paar Bilder wären nicht schlecht, aber ja machen kannst du nichts mehr und vieles lässt sich relativ leicht beheben. (Klar abgeschnittene Türzargen nicht mehr).
Zuletzt aktualisiert 05.06.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Diverse Mängel erst nach und nach aufgefallen
1Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! 13
2Mängel im Neubau. Streit um Höhe der Einbehalte. 35
3Bank zieht wegen Mängel Finanzierungszusage zurück 20
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Welche Treppe habt ihr genommen 77
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
12Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
13Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
14Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
15Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
16Kombination Fließen und Parkett 14
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
19Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
20Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
