Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Hanger1
Der fett hervorgehobene Absatz betrifft Dich nicht. Dein Gelände liegt tiefer. Was genau steht denn im Bebauungsplan sonst zu Höhen?
Bezüglich Höhe / Dacht steht nur:
Die Traufhöhe ist talseitig mit maximal 6,65m Höhe auszuführen
Dachneigung 30-40 Grad Satteldach. Einige Nachbarn haben ein Walmdach von daher wird hier sicherlich eine Abweichung akzeptiert.
Der Dachüberstand ist an der Traufe maximal 1,2m auszuführen
Am Ortsgang ist der Dachüberstand maixmal 1,4m auszuführen
Wenn Splittlevel dann eventuell so.
Danke für deinen Input. Wir haben etwas Grundriss für das Splittlevel Haus gezeichnet und haben schonmal bemerkt, dass dies deutlich schwieriger ist, da einfach pro Etage nur etwa die Hälfte des Grundfläche zur Verfügung steht. Hier ist oft zu viel Länge/Breite für 1 Zimmer und zu wenig für zwei Zimmer
Es steht nirgendwo geschrieben, daß die Teilung des Split Levels 50/50 sein müsse. Allerdings gibt es Gründe, weshalb es bei vielen Planenden (mich eingeschlossen - andererseits hat es auch "Fans" wie @ypg) eher unbeliebt ist. Einer davon ist, daß es tendenziell so stark zum versetzten Pultdach führt.
hanghaus2023
Mit 3 Level jeweils 5*11,4m kommt man auf ca. 130m2 WF. das geht schon. Das macht Dir der Architekt schön.
Ein Split Level eignet sich - denke ich - besser auf diesem Grundstück als Du denkst. Gerade bei nur 10& Neigung des Grundstückes.
Allerdings darf man nicht an die klassische 2-geschossige Form denken, sondern verschachtelter. Dadurch ist der statische Aufwand auch umfangreicher. Man setzt mehr Außenwände zum Abfangen... muss etwas großzügiger denken. Allerdings gibt es auch viele Reihenhäuser in SL - ob man die allerdings für praktisch empfindet und nachbauen möchte, stell ich gar nicht zur Diskussion.
Allerdings geben ich zu: ein SL lebt nicht von knauseriger Wohnfläche. Wenn man damit aufgrund von Kosten eher haushalten muss, rate ich von SL ab.
Hier würde es ungefähr so passen. Grundriss ist eher hingerotzt - ich wollte nur mal die versetzten Ebenen zeigen. Mein Programm kann das nicht. bzw ist es ein heiden Aufwand, mit mehreren Deckenhöhen in einer Ebene zu spielen. Mein Tipp: lass es sein, wenn Du nicht gerade ne Mio versenken willst. 10% sind immer eben machbar.
Grundsätzlich kannst Du den Fragebogen zur Grundrissdiskussion mal ausfüllen, wenn Ihr Euch Gedanken darüber macht bzw einen Architektenplan habt.
hanghaus2023
Hier mal noch die Skizzen der Grundrisse des SL. Unten Wohnen Essen Kochen, Einagngsebene Schlafzimmer usw. Über dem WEK dann die Kinderebene. Das sollten bei 11,4 *10m Baukörper ca,. 130 m2 WF sein. Alternativen gibt es in der 4. Ebene. Statisch sehe ich da weniger Probleme. Eher der Mehraufwand wegen der Betonierabschnitte.
Wie @ypg schon sagte, Es gibt sicher hier auch sehr gute Entwürfe ohne SL.
motorradsilke
Ich würde dann Garage und Haus tauschen und die Zufahrt von der Nordseite anlegen. Dann bleibt ein besserer Südwestgarten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86667 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input?
1Grundriss 160m² Bungalow 46
2Grundriss-Grobentwurf des geplanten Hauses - Feedback? - Seite 321
3Grundriss für Einfamilienhaus statisch realistisch? - Seite 425
4Feedback zu unserem Grundriss und Hausentwurf - Seite 218
5Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 5164
6Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 25229
7Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
8Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 320
9Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
10Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² - Seite 16106
11Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten - Seite 2175
12Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 251
13Dachgeschoss Grundriss im Bestand - Seite 561
14Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 16175
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Walmdach, Unterkellert, Hanglage - Seite 751
16Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen - Seite 283
17Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 433
18Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 313
19Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge? - Seite 21221
20Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 659
