Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Hanger1
Der fett hervorgehobene Absatz betrifft Dich nicht. Dein Gelände liegt tiefer. Was genau steht denn im Bebauungsplan sonst zu Höhen?
Bezüglich Höhe / Dacht steht nur:
Die Traufhöhe ist talseitig mit maximal 6,65m Höhe auszuführen
Dachneigung 30-40 Grad Satteldach. Einige Nachbarn haben ein Walmdach von daher wird hier sicherlich eine Abweichung akzeptiert.
Der Dachüberstand ist an der Traufe maximal 1,2m auszuführen
Am Ortsgang ist der Dachüberstand maixmal 1,4m auszuführen
Wenn Splittlevel dann eventuell so.
Danke für deinen Input. Wir haben etwas Grundriss für das Splittlevel Haus gezeichnet und haben schonmal bemerkt, dass dies deutlich schwieriger ist, da einfach pro Etage nur etwa die Hälfte des Grundfläche zur Verfügung steht. Hier ist oft zu viel Länge/Breite für 1 Zimmer und zu wenig für zwei Zimmer
Es steht nirgendwo geschrieben, daß die Teilung des Split Levels 50/50 sein müsse. Allerdings gibt es Gründe, weshalb es bei vielen Planenden (mich eingeschlossen - andererseits hat es auch "Fans" wie @ypg) eher unbeliebt ist. Einer davon ist, daß es tendenziell so stark zum versetzten Pultdach führt.
hanghaus2023
Mit 3 Level jeweils 5*11,4m kommt man auf ca. 130m2 Wohnfläche. das geht schon. Das macht Dir der Architekt schön.
Ein Split Level eignet sich - denke ich - besser auf diesem Grundstück als Du denkst. Gerade bei nur 10& Neigung des Grundstückes.
Allerdings darf man nicht an die klassische 2-geschossige Form denken, sondern verschachtelter. Dadurch ist der statische Aufwand auch umfangreicher. Man setzt mehr Außenwände zum Abfangen... muss etwas großzügiger denken. Allerdings gibt es auch viele Reihenhäuser in SL - ob man die allerdings für praktisch empfindet und nachbauen möchte, stell ich gar nicht zur Diskussion.
Allerdings geben ich zu: ein SL lebt nicht von knauseriger Wohnfläche. Wenn man damit aufgrund von Kosten eher haushalten muss, rate ich von SL ab.
Hier würde es ungefähr so passen. Grundriss ist eher hingerotzt - ich wollte nur mal die versetzten Ebenen zeigen. Mein Programm kann das nicht. bzw ist es ein heiden Aufwand, mit mehreren Deckenhöhen in einer Ebene zu spielen. Mein Tipp: lass es sein, wenn Du nicht gerade ne Mio versenken willst. 10% sind immer eben machbar.
Grundriss: links EG+UG mit Buro, Allraum, Garage; rechts DG mit Flur OG, Bad, Treppe, SZ.
Grundsätzlich kannst Du den Fragebogen zur Grundrissdiskussion mal ausfüllen, wenn Ihr Euch Gedanken darüber macht bzw einen Architektenplan habt.
hanghaus2023
Hier mal noch die Skizzen der Grundrisse des SL. Unten Wohnen Essen Kochen, Einagngsebene Schlafzimmer usw. Über dem WEK dann die Kinderebene. Das sollten bei 11,4 *10m Baukörper ca,. 130 m2 Wohnfläche sein. Alternativen gibt es in der 4. Ebene. Statisch sehe ich da weniger Probleme. Eher der Mehraufwand wegen der Betonierabschnitte.
Zwei Hausgrundrisse: obere Etage SZ/WZ/Essen/Kochen/Bad; KiZi1/2, Büro, Gast unten; Anbau rechts.
Wie @ypg schon sagte, Es gibt sicher hier auch sehr gute Entwürfe ohne SL.
motorradsilke
Ich würde dann Garage und Haus tauschen und die Zufahrt von der Nordseite anlegen. Dann bleibt ein besserer Südwestgarten.
Ähnliche Themen zu Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input?
1Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil - Seite 1375
2Grundriss 160m² Bungalow 46
3Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
4Meinungen zum Grundriss Bungalow - Seite 442
5Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
6130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
7Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
8Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 379
9Grundriss eines Pferdestallumbaus 19
10Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume 153
11Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
12Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 389
13Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
14Planungsphase Grundriss Einfamilienhaus - Seite 315
15Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach - Seite 315
16Jurahaus Grundriss - Frühe Projektphase - Seite 20129
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 565
18Grundriss Neubau Einfamilienhaus zweigeschossig 200 m² - Seite 13106
19Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 328
20Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
