Mauer zieht Feuchtigkeit (Streifenfundament Garage ohne Keller)
gmt94
@Vicky Pedia
Meinst du den Schacht in der Garage?
Nee dort habe ich ein paar Leerrohre reingezogen die mittels kg Rohr nach draußen durch das Streifenfundament gehen. Da liegen zweimal Elektro und ein eine Wasserleitung drin.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
@Oreider Es siht wohl danach aus, dass es keine Dichtschlämme gibt siehe Betrag @gmt94 . Die sollte aber dran. Ob eine Drainage sinnvoll ist, sieht man auf den Fotos nicht. Einfach nur Spritzwasser, das bringt es nichts.
gmt94
So habe gerade noch mal ein Foto gefunden von außen. So sah es quasi um die ganze Garage von außen aus.
Wie gesagt die Dichtschlämme müssen hier bis in die Kehle zwischen wand und Streifenfundament geschlämmt werden. Das Wasser sucht sich seinen Weg sonst immer durch den Beton.
Zuletzt aktualisiert 12.05.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1472 Themen mit insgesamt 12995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauer zieht Feuchtigkeit (Streifenfundament Garage ohne Keller)
1Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
2Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
6Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
7Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
13Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
14Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
15Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
16Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
17Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
18Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
20Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
