Erstellt am: 25.11.15 10:27
Koempy
Nein, du kennst dein Haus.
Nur dicht nach Test ist nicht gleich dicht nach Gefühl.
Für die KFW reicht bestanden egal wie
Test zu früh und du darfst 2x testen. War bei uns so, allerdings geplant wir müssen auch unter 0,6
Z
Zaba12
27.05.19 14:24
Lumpi_LE schrieb:
Wie haydee schreibt reichts natürlich bei der Übergabe.
Sinnigerweise macht man es aber vor dem Innenausbau.
Wenn es dir jetzt durch die Armaturen und die Deckenspots im OG pfeift wirst du wohl kaum Fliesen und Trockenbau wieder runterreißen.
Welcher Trockenbau, welche Deckespots? Sorry ich weiß zwar generell was Du meinst, aber diese planlosen Beispiele kann ich echt nicht mehr lesen. Lässt uns doch einfach die Dichtigkeitsprüfung abwarteten.
Wäre es nach den Kommentaren vor 1,5-2 Jahren gegangen hätte ich jetzt eine Bauruine.
Lumpi_LE
27.05.19 14:29
Das war ja nur zur Veranschaulichung gemeint.
Den Blowerdoortest macht man ja (mal abgesehen vom Zwang bei KFW-Mitteln) um zu schauen ob Dampfsperre richtig angeschlossen und dicht, ob alles dicht verputzt ist, ob Hauseingänge und Steckdosen dicht sind usw.
Daher macht man den Test wenn die Fenster drin, alles verputzt und das Dach (von innen) dicht ist. Denn jetzt kann man noch nachbessern.
In deinem Zustand kann man nicht mehr nachbessern.
Folglich, so war mein erster Kommentar gemeint, brauchst du den Test auch nicht mehr. (Außer du nimmst KfW-Mittel in Anspruch)
Z
Zaba12
27.05.19 14:30
Den Blowerdoortest macht man ja (mal abgesehen vom Zwang bei KfW-Mitteln) um zu schauen ob Dampfsperre richtig angeschlossen und dicht, ob alles dicht verputzt ist, ob Hauseingänge und Steckdosen dicht sind usw.
Dann nehme ich alles zurück. Jetzt verstanden.
hampshire
27.05.19 16:56
Habe heute mal einen Schnappschuss von der überdachten Balkon/Terrasse gemacht, obwohl der Lärchenholzboden noch fehlt. Die Balkon/Terrasse hat an dieser Stelle 6 x 5m, davon 3 x 5m überdacht. Ein Teil des Blicks ist im Avatar.
Außenansicht eines Holzhauses im Bau mit vertikaler Holzverkleidung, Glas-Schiebetüren und Metallrohr.
Tina mit K27.05.19 18:19
Bei uns fing heute die Pfahlgründung an. Leider mit nem Dieselgenerator anstatt Baustrom, aber Termin verschieben war keine Option, denn der nächste wäre erst Ende September gewesen. Dauern wird das 5 Arbeitstage und wir haben nen super Gefühl bei dem Team.
Gelbe Bohranlage/Bohrgerät steht auf einer Baustelle mit Sandboden; Hintergrund Felder und Bäume.
kfwverputztnachbessernbalkonterrasse
