ᐅ KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung
Erstellt am: 10.04.14 22:35
rebenstorf
12.04.14 11:16
Hi
Bauexperte schrieb:
Grundsätzlich ist es so, das die Dämmwirkung nicht linear mit der Dämmstoffstärke steigt; das Geld hättest Du Dir imho sparen können.
**Was den sommerlichen Wärmeschutz betrifft: die Aufgabe von Dämmstoffen ist es, den Wärmefluss einzudämmen und nicht Wärme zu speichern. Eine gute Lösung für den Dachbereich ist eine so genannte Aufsparrendämmung, die, außen auf den Dachstuhl verlegt, die gesamte Konstruktion vollflächig einhüllt. Das Dach ist - kostengünstig, da weniger Stärke erforderlich - vor brütender Hitze im Sommer bestens geschützt.
Also meine Idee das so zu machen kam mir nachdem ich bei jemanden war der das, so wie ich jetzt, gemacht hat, als ich noch im meinem alten Haus gewohnt habe. Temperatur in seinem Dachgeschoss 21,8° und im meinem 26,2°, am gleichen Tag und Uhrzeit, und ich finde das sind schon eindeutige Argumente. Was Lage und Ausstattung angeht ziemlich gleich.
Und du hast recht es ist nicht die Aufgabe der Dämmstoffe Wärme zu speichern aber wenn ich die Möglichkeit mit einem Dämmstoff beides zu erhalten warum nicht. Du kannst ja mal über den U-Wertrechner die Dachkonstruktion eingeben die Ich habe und dann eine herkömmliche und du wirst beim Hitzeschutz einen deutlichen Unterschied sehen. Und wenn du dem Rechner nicht traust, was durchaus legitim ist, dann kann ich nur noch mal nach oben verweisen 21,8° zu 26,2° denn so war es in der Praxis.
Grüße aus Niedersachsen
emer
12.04.14 11:47
Das kommt ja auf den Dachaufbau in der alten Wohnung an. Sonst sind es - wie in deinen Berechnungen hier aus irgendwelchen zusammengesuchten Zeug - Äpfel mit Birnen verglichen.
Sprich dich einfach mal mit den Menschen die mit deiner Hausplanung zu tun haben. Die sollten es doch am besten wissen, wo ggf Fehler sein können. Sich da selbst gefährliches Halbwissen zusammen zu klicken hilft ja auch nicht.
rebenstorf
12.04.14 12:01
Hallo
der Dachaufbau altes Haus wie oben beschrieben nur 18cm Glaswolle zwischen den Sparren und von dem anderen Haus so wie es bei mir werden soll, auch oben beschrieben.
Und da habe ich nur das geschrieben was ich auch selber mit dem Thermometer gemessen habe. Zusammengesuchtes Zeug gibts da nicht und auch Äpfel mit Birnen nicht.
Und meine Frage zum erreichen des Kfw 70 Standards war nur ob es an den vergessenen Werte liegen könnte oder nicht.
Und was die Leute die das berechnen angeht, ich habe schon mit denen gesprochen und die sagen es liegt kein Fehler vor daher wollte ich in diesem Forum nur die allgemeine Meinung zu dieser Sache abfragen, weil ich mir mit diesen Werten einfach nicht vorstelle konnte das KFW 70 nicht erreicht wird und dann eventuell noch mal zu jemand anderen zwecks Berechnung gehen würde.
Wenn jetzt die Antwort hier gewesen wäre, nur mit Gas und bei dem Wand, Dachaufbau usw. ist es höchst unwahrscheinlich KFW 70 zu erreichen würde ich mir das mit einer neuen Berechnung sparen.
Grüße
rebenstorf
12.04.14 12:16
Hi,
kleiner Nachtrag.
Das mit dem Dachaufbau habe ich auch nur beantwortet weil die Frage kam wieso der Dachaufbau so.
Das war schon alles was das angeht. Der Rest dreht sich um den zu erreichenden KFW 70 Standard.
Gruß
emer
12.04.14 12:36
Wer berechnet des denn bei dir. Der Statiker?
rebenstorf
12.04.14 12:45
Irgendein Ingenieurbüro für Statik und Energieberatung. Wurde durch den Häuslebauer beauftragt.
dachaufbaukfw
