Badplanung - erster Entwurf - Anregungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
E
EnnoBecker
wir haben heute unsere Badplanung für unseren Neubau erhalten.
Für uns war wichtig:
  • Dusche an einer Seite gemauert mit Ablagenische
  • Schamtrennwand für WC
  • Ablagefläche bei Badewanne
  • Doppelwaschtisch
Bzgl. des Doppelwaschtischs sehe ich das Problem, dass der Zugang zur Dusche zu beengt ist. Die Dusche ist so gestaltet, dass man hineinlaufen kann - eine Abtrennung am Eingang wollen wir bei 1,2m Länge nicht ausführen. Ist ein Waschtisch zu nah am Eingang belegen, fürchte ich, dass dieser Effekt verloren geht.
Ich sehe hier als Möglichkeit:
  • Dusche verkleinern z. b. auf 90x90 + Zugangstür
  • oder Verzicht auf den zweiten Waschtisch zugunsten der größeren Dusche
Was meint ihr?
O
Obstlerbaum
Die Dusch-Mauer ist mit 1,25m recht kurz und der Boden unter dem ersten Waschbecken potentielles Überschwemmungsgebiet.
Ist denn irgendetwas noch verschiebbar?
Tür? Fenster?
Ja, 1,20 ist zu kurz. Waschtisch stört für Durchgang in der Tat.
Eingang mit dem Blick Richtung einer Wand ist auch nicht einladend.
Snowy36
Wieviel Platz ist genau zwischen dem Ende der Duschmauer und dem ersten Waschbecken?
In unserer Mietwohnung haben wir 115 cm Dusche genauso wie du auch ohne Duschtür u nach 65 cm das erste Waschbecken u da fehlt sich garnix. Ich habe noch nie so komfortabel geduscht.
Wie breit soll der Doppelwaschtisch werden? Vielleicht kannst du da einen nehmen der nicht ganz so breit ist, unserer ist 126 cm breit
Die Badtür sollte dann einfach andersherum öffnen....
niri09
Vielleicht kann man die Dusche auch mit Glas abtrennen und auf diese Ablage verzichten.
Die Ablage mag auf dem ersten Blick praktisch erscheinen, jedoch bedenke auch das dort ständig Wasser rein läuft sowie Seifenreste bleiben und man es nach jedem Durchgang putzen muss, was alles dann weniger praktisch macht.
Glas finde ich heller und eben auch freundlicher beim rein gehen. Eine Wand sieht nicht besonders einladend aus, wie ypg auch schrieb.
Wenn man die Tür anders öffnet kann man die Glas Abtrennung komplett machen ( auch da wo Waschtisch steht) und den Eingang in die Dusche vorne mit einer Tür ermöglichen.
Zuletzt aktualisiert 23.05.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1346 Themen mit insgesamt 14179 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - erster Entwurf - Anregungen?
1Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
3In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
4Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
7Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
8Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
9Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
11Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
12120cm Doppelwaschtisch ausreichend? 13
13Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
14Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
15Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
18Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
19Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
