Grundrissoptimierung Einfamilienhaus 140m2 auf schmalem Grundstück
4,70 Stern(e) 10 Votes
JP_2024
Vielen Dank für deinen Input. Das mit dem Büro zur Straßenseite ist eigentlich kein Muss – ich bin mir gar nicht sicher, warum ich das überhaupt erwähnt habe :).
Die Ausrichtung des Hauses bereitet mir ebenfalls gerade Kopfzerbrechen. Unser Hauptgarten liegt natürlich hinter dem Haus in Richtung Osten, aber ab dem Nachmittag haben wir dort keine Sonne mehr. Deshalb kam auch die Idee auf, eine Terrasse in Richtung Westen zu planen. Dahingehend dann auch unseren Wohn-Essbereich so zu Platzieren dass wir von dort aus auf beide Terrassen können.
Was denkst du über die Position der Garage/Carport und die damit verbundene lange Einfahrt? Gibt es auf diesem Grundstück eine alternative Platzierungsmöglichkeit? An der Westseite wird es vermutlich schwierig, sie unterzubringen.
Besten Dank!
K a t j a
K a t j a
Die Garage ist so leider Mist, wenn Du mich fragst. Du machst Dir ja den ganzen Garten kaputt.
Kannst Du noch genauer die Grundstücksmaße angeben? Gilt diese gedachte Baulinie aus dem alten Plan tatsächlich oder ist die inzwischen vergessen?
Was ist denn im Süden vom Grundstück?
Auch im Osten gibt es Nachmittags Sonne.
Man unterscheide Garten, Terrasse und Haus.
Hier eine ähnliche Problematik:
Ich sehe keine bezahlbare lange Auffahrt.
Ich muss gestehen, mir gefällt der Entwurf nicht. Die Treppenlage gibt das Ko vor.
Dann als Krönung ein Gästezimmer, indem das WC geschoben wird, sodass es nicht mehr möblierbar ist. Mag aber auch sein, dass die Speis, die über ist, der Grund ist. Was soll denn durch das ganze Haus geschleppt werden, was nicht a) in der Küche selbst oder b) auf kürzerem Weg im Keller landen könnte?
Mit 2 Kindern würde ich den Treppenansatz nicht im Wohnzimmer haben wollen.
Die gerade Treppe spaltet das Haus. Auch halte ich 140qm für eine gerade Treppe zu klein - Nachteile sind hier zu erkennen.
Ibdk14
Ibdk14
Für dieses Grundstück würde sich doch ein langes, schmales Haus anbieten und kein quadratisches. Ich erkenn auf dem Plan das genaue Baufenster aber nicht. Was ist denn in Richtung Osten noch möglich? Und die Garage bitte auf jeden Fall in die Nordwestecke. Diese lange Zufahrt muss echt nicht sein, wenn es auch anders geht.
JP_2024
Sehr gerne, siehe Bild unten.. sollte grob passen.
Historischer Baugrundriss mit Grundstücksgrenze und Abmessungen
Und hier noch die Rückmeldung zur Baulinie von der Fachabteilung:
Hinweis zu Baulinienplan: nicht rechtskräftig; Mit freundlichen Grüßen
Beigefügt ein Bild welches, die Grundstücke im Süden (blau) darstellt.
Luftbild eines Wohngebiets mit rotem Umriss zweier Parzellen und blauem Umriss weiterer Parzellen.
Vielen Dank für den Link: die haben ja genau die gleiche Thematik bei der gleichen Grundstücksgröße (20m x 40m).
Und danke für deine Rückmeldung zum Grundriss.
Mittlerweile bin ich auch kein Freund mehr von dem Grundriss mit der geraden Treppe.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87981 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus 140m2 auf schmalem Grundstück
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
2Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
3Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
4Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
7Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 467
8Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
9Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
10Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche - Seite 444
11Hausplatzierung auf Grundstück 15
12Grundriss Einfamilienhaus, leichte Hanglage, NW-Ausrichtung - Seite 675
13Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
15Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
18Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
19Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
20Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
