Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
RotorMotor
Bei uns aktuell:
Innen Temperatur 23-24 Grad
Außentemperatur 15-18 Grad
Ich hätte gerne, dass der Bypass automatisch öffnet um die Temperatur auf 21-22 zu senken.
Er bleibt aber zu und ich habe auch keine Idee wie ich ihn zum automatischen öffnen überreden kann.
netuser
Bei uns aktuell:
Genau mein Thema aktuell bzw. die gleichen Fragezeichen.
Ähnliche Temperaturen, wobei die Innentemperatur sogar etwas höher ist.
Habe die Tage die Einstellungen der Recovair überprüft, steht alles auf "auto" ... wobei ich z.B. keinen vom OWLer erwähnten Stufenschalter habe.
Ansonsten steht die Wunschtemperatur auf 22°, Kühlung/Heizung mit entsprechenden Zieltemperaturen auf auto, dennoch ist es im Inneren zu warm obwohl draußen deutlich kühler.
OWLer
OWLer
Soweit ich das verstanden habe, tut der Stufenschalter nichts außer leuchten beim Filterwechselintervall und Reduziert/erhöhte Lüftung ansteuern. Daran liegt es somit nicht. Hast du denn das Gerät am BUS zusammen mit Wärmepumpe, SensoComfort oder dem Internetdings hängen?
Was sagt deine Ablufttemperatur denn? Ich habe bei mir Wunsch 22°C angegeben und da er auch in unbeheizten Kellerräumen absaugt und die Luft mischt, wird es in einzelnen Wohnräumen auch locker 24°C wenn die Sonne reinscheint.
Lüftungsgerät mit Zuluft-Filter und Außenluft-Anschluss; Display zeigt 270 m³/h, Bedienelemente.
Wenn Bypass an/Wärmerückgewinnung aus, sollte dieses Symbol im Display zu sehen sein.
@Tolentino
Entweder hast du einen anderen Gerätetyp als ich, oder nicht richtig geguckt.
Kochfeld mit geöffnetem Frontbereich und vier Kochfeldern; Teile 1–5.
RotorMotor
Wo genau hast du das angegeben?
Bei mir mit Wärmepumpe am SensoComfort, ist auch gefordert von der BAFA.
Ist bei mir 22.5, Fortluft 19.5 (Fast Außentemperatur, also Wärme zurück gewonnen).
Leider noch nie automatisch aufgetaucht.
OWLer
OWLer
Bei mir mit Wärmepumpe am SensoComfort, ist auch gefordert von der Bafa.
Lässt son am Gerät nur einstellen, wenn man den BUS auskoppelt. Das mit der Bafa ist somit natürlich auch für mich ein dünnes Eis. Aber offensichtlich hat Vaillant die Steuerung vergeigt, dass ich da ein gutes Gewissen habe.
Ich glaub ich wende mich mal an den Vaillant KD mit der Frage nach den Regelparametern der Klappe im Betrieb mit SensoComfort. Wenn ich rausfinde, welche Einstellung verhindert, dass der Bypass aufgeht, Koppel ich die Lüftung gerne wieder ein. Sind ja nur 2 Kabel und Neustart von der Wärmepumpe.
netuser
Ja, hängt am BUS zusammen mit anderen genannten ...
Die genauen Temperaturen muss ich noch beobachten (bzw. finden :)), das genannte Symbol war aber auf jeden Fall da zu dem Zeitpunkt als wir 26° drin hatten bei 16° Außen in der Nacht :( ...
Was die Kühlung angeht bzw. meine Verwunderung, dass sie trotz Automatikfunktion nicht ansprang, habe ich ggf. die Ursache gefunden, siehe Bild unten.
Die Wunschtemperaturen fürs Heizen und Kühlen lassen sich zwar alle in der App einstellen, nicht jedoch die "Grundeinstellung" die ich erst zufällig am SensoComfort entdeckt habe. In der Anlagenkonfiguration was nämlich "Automatisch Kühlen" als deaktiviert eingestellt. Da hätte ich lange warten können, bis die Kühlung gemäß eingestellten Wunschtemperaturen anspringt :(
Smart-thermostat-display zeigt Heiz- und Kühlbefehle, Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 30510
2Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 125582
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
9Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
10Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
11BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 18134
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 27311
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
17Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
18Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
19BAFA Förderung Tipps - Seite 238
20BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
