Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier
4,80 Stern(e) 10 Votes
Ich kenne keine 1/4 gewendelten Treppen, die bereits am orangenen Strich aufhören, sondern sie gehen noch ca. eine Stufentiefe in die Austrittsrichtung
Skizze eines Treppengrundrisses mit fünf Stufen und Rundung
Hausprojekt35
@ypg: Vielen lieben Dank für deine Vorschläge. Die zweite Variante hatten wir übrigens bereits exakt so ausprobiert:
Grundriss von oben: Wohnzimmer, Zimmer 6–10, Terrasse, Garage mit Auto, Einfahrt
Diese kommt für uns nicht mehr in Frage, da die Einfahrt sonst viel zu lang wird (Grundflächenzahl). Außerdem fühlen wir uns wohler, wenn das WZ Richtung Norden (Wald) ausgerichtet ist.
Halten wir fest: Die schräge Wand war Kokolores.
aber, die Lösung von @ypg mit der Treppe könnte unser Problem nun lösen :) Schaut:
Heller offener Wohnraum mit Sofa links, Treppe in der Mitte, Holzfußboden und Fenster rechts.
Heller Innenflur mit Holzboden, Treppe nach oben, weiße Wände und moderne Einrichtung.
Zum Vergleich die vorherige Version (die würden wir jedoch nur umsetzen, wenn der Kellerabgang tatsächlich mit einer gewendelten Treppe Richtung Keller von der Küche aus erfolgen kann (siehe dazu Beitrag 50 und davor):
Heller Wohnflur mit Holzboden, Glastür mit schwarzem Rahmen, Sofa im Hintergrund.
Helles Treppenhaus mit weißer Treppe, Holzfußboden und Glastür links.
Was meint ihr? Geschlossene Treppe mit Aufgang vom Flur aus oder offene Treppe mit Aufgang vom Wohnzimmer aus? Bei der offenen Lösung sehe ich als Problem an, dass die Freunde unserer Kinder schön an uns vorbeilaufen müssen später..wobei dies sich etwas relativiert, da das Wohnzimmer etwas in der Ecke ist.
Grundriss eines Hauses von oben mit Holzboden, Türen, Treppen und Außenbereich mit Maßen.
Ich würde Hochgehen vom Flur aus wählen wollen. Und aber darauf achten, dass die Treppe nicht so vorsteht, wie in deinem Beispiel.
Und, wie bei Würfel, die Küche auch vom Flur erschließen ... also eher den Entwurf von Würfel.
unsere ist beim Austritt oben bündig. Wäre auch beim Antritt so machbar.
Ich plädiere, ansonsten hätte ich ihn nicht vorgeschlagen, zu „meiner“ Treppenversion. Ich denke, es ist eine optimale Lösung mit der Treppe: sogar Fahrräder könnten saisonal nach unten. Die Präsenz der Treppe hinsichtlich Sofa finde ich vom Winkel her machbar ohne Privatsphärenverlust. Und ich finde es sehr gewollt, dass man von oben morgens in den Essbereich tritt mit Gang zur Kaffeemaschine:)
Ich habe die Fensterfront WZ nochmal modernisiert :)
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Wohnen/Essen/Küche, Terrasse, Garten, Gästezimmer und Garage.
Hausprojekt35
@kbt09 : Ich habe die Treppe extra großzügig in der Länge mit 4,15 Meter geplant. Je nach Geschosshöhe kann diese länger oder kürzer werden. Falls jedoch am Ende eine Stufe hervorsteht, sollte dies verkraftbar sein. Ob wir einen Zugang zur Küche machen wissen wir noch nicht. Praktisch wäre der Zugang (vor allem bei dem Kellerabgang vom Flur aus, um schnell mal aus dem Keller Vorräte hochzuholen), jedoch wäre die Garderobe mit 1,20 Metern sehr knapp oder wir müssten auf die Hochschränke auf der anderen Seite des Flurs verzichten und dorthin die Garderobe hinmachen..
@ypg : Das mit dem Gang zum Kaffeeautomaten wird wohl das schlagende Argument meiner Frau sein befürchte ich.. :) Wobei ich sagen muss, dass das Argument mit den Fahrrädern nicht gilt, da wir sowieso eine Außentreppe zum Keller hin planen. Meine Befürchtung ist eher die: Ob es nach oben hin zu hellhörig wird und ob zu viel Kälte vom Flur und Keller in den Wohnbereich zieht. Vlt. hat ja hier jemand mit so einer offenen Bauweise Erfahrungswerte?
@Würfel* : Was sagst du zu der neuen Version mit der offenen Treppe, zumal du auch offensichtlich eine hast?
Ich habe nochmal die Garderobe und ein paar Ecken getunt .
Grundriss eines Hauses mit Wohnraum, Küche, Terrassen, Gästezimmer, Garage und Garten (oben).
Eingang Plan links empfinde ich als eleganter, wenn der Flur vorn nicht aufgeblasen durch diese Trichtersache geplant wird. Die Breite reicht auch vorhanden Flur aus, um noch eine Konsole oder Sitzbank zu stellen. Küchenzeile passt oben mit einer Wand, unten würde ich eine Möbelwand filigraner finden.
Um dem Haus etwas Klasse zu geben, würde ich die blau markierten Ecken auch als 90 Grad- Ecken mauern lassen und nicht mit Zargen versehen. Zur Not könnte man später immer noch Türenzargen setzen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Grundrissplanung ~160qm - Meinungsaustausch - Seite 324
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
11Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
12Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 557
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
20Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
