Technikraum / Router / Access-Points / Switches
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bauenaberwie
Hey Leute,
ich wollte nochmal eure Meinung hören. Wie in den vergangenen Posts beschrieben brauchen wir 23 Netzwerkanschlüsse.
Nun wollte ich eig. das ganze so umsetzen:
10 Zoll Netzwerkschrank
2x 16 Patchfeld
1x Switch 16 mit POE
1x Switch 16 ohne POE
+ Rest Router etc.
Leider finde ich keinen 16er Patch oder Switches für 10 Zoll. Finde nur 8 oder 12 Port für 10 Zoll.
Also folgende Alternativen:
Variante A: 10 Zoll
3x12er Patch
3x12er Switch
+Rest
Aber passt das alles in einen 10 Zoll Schrank?????
Variante B: 19 Zoll
19 Zoll Netzwerkschrank
1x24 Patch/Switch (nur ein Port reserve)
ODER: 48er Patch und einen 24er Switch und zur not einen weiteren Switch dazu bauen.
Wie würdet Ihr das am besten umsetzen?
Vielen Dank!
rick2018
rick2018
Je nach switch hat dieser auch noch up/downlik ports.
Du Reserve willst nimm einer 48er Switch und zwei 24er Patchfelder.
RotorMotor
Meiner Meinung nach sollte der Switch so sein, dass er die Anzahl Geräte+ etwas reserver abdeckt.
Jeden Port direkt gepatched braucht man im Einfamilienhaus doch eher nicht. ;-)
Bauenaberwie
Ich muss ehrlich gestehen das mich die Aussage etwas verwirrt. Bislang habe ich das so verstanden. 23 Netzwerkanschlüsse = 23 Kabel die im Hauswirtschaftsraum ankommen. Jedes einzelne wird dann im Patchfeld auf einen Port gelegt. Von da aus gehe ich in den Switch. Meinst du ich kann, z.B die zwei Netzwerkanschlüsse aus dem Kinderzimmer auf einen Port legen, und so einen Anschluss „sparen“?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum / Router / Access-Points / Switches
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
3Welchen Switch benötigen wir - Seite 316
4Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
5Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 963
6Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 433
7LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
8PoE Access Point - Anschluss 12
