LAN verlegen in gekauftem Fertighaus - Holzständerbauweise
4,40 Stern(e) 7 Votes
hanse987
Ja, alles via WiFi oder Powerline. Netzwerk wird meiner Meinung nach total überbewertet.
Man kann ja alles über Wlan machen, aber für eine vernünftige Wlan Abdeckung braucht man Access Points und für Access Points benötigt man nun mal ein LAN Netzwerk. Ich persönlich nutze Wlan nur für was es mal entwickelt wurde, nur für mobile Geräte. Alles was rum steht hängt am LAN und diese Vorgehensweise entlastet auch gleich wieder mein Wlan.
Zu Powerline sollte man nur im allerletzten Notfall greifen.
fab101
Powerline kann man ja erstmal ausprobieren, nur bevor man die Wände aufkloppt...
Und WiFi - beim TE ging es ja um Holzständer, nicht Stahlbeton. Da kommt man mit 1-2 vernünftigen Repeatern in fast jede Ecke. Auch das kann man ausprobieren...
Schimi1791
Schimi1791
Das war auch meine Vorgehensweise. Repeater halbieren die Bandbreite.
Wir haben auch kein ‚dichtes‘ Mauerwerk und kämen mit WLAN recht gut zurecht. Sogar die Fernseher waren mal ausschließlich damit zum Streamen verbunden. Dafür hatten wir noch nicht mal Access Points. Allerdings haben wir 2,4 GHz im Netzwerk, also auch mit höherer Reichweite. Bei schnelleren 5 Ghz ist aber wohl die Reichweite deutlich schlechter.
Bei uns war durch die Fassadenrenovierung die - wahrscheinlich einmalige - Möglichkeit gegeben, Kabel zu verlegen. Wenn der TE jetzt innen renoviert, ist es ebenfalls m. E. die beste Gelegenheit dafür.
Powerline kann man sicher ausprobieren. Die Hardware zum Testen kostet ca. 130€. Ich habe es bestellt und ausprobiert. Zufrieden war ich nicht. Daher ging die Hardware retour.
Schimi1791
Schimi1791
Cat.8.1 nutzt aber RJ45 Stecker. ;)
Das ist richtig.
Deswegen wird CAT7 aufgrund der anderen Stecker wohl keine(?) Zukunft haben. Es ist ja nicht nur das Kabel, was über das Netzwerk entscheidet.
Ich wollte mit
Und die GG45 Stecker sind nicht kompatibel zu RJ45. Daher werden sie sich wohl auch sicher nicht durchsetzen.
... nur auf CAT7 hinaus :)
Eine schnelle Recherche ergab, dass 100 Meter CAT8 duplex etwa doppelt so teuer sind wie 100 Meter CAT7 duplex.
Schimi1791
Schimi1791
Noch etwas :)
Ich komme darauf, weil wir derzeit ebenfalls mit der Situation konfrontiert sind. Bei uns führt nun ein Patchkabel von der FritzBox (Router) in einen Switch. Die Ausgänge (Kabel) vom Switch verteilen sich nun über die Fassade in die entsprechenden Räume und enden in den Netzwerkdosen. Im Wohnzimmer hatte ich einen Accesspoint von TP an die Dose angeschlossen. Der zweite Anschluss der geht in den Fernseher. Nun hatten wir das Problem, dass Streaming tlw. nicht funktionierte, obwohl eine Verbindung über das Patchkabel zur Fritzbox hergestellt war. Ich habe den Accesspoint als Übertäter ausgemacht. Hier ist wohl darauf zu achten, dass Router und Accesspoint eine unterschiedliche IP-Adresse haben müssen. Keine Ahnung, ob dieses Wissen selbstverständlich ist. Ich musste erst mal darauf kommen ... :D
K1300S
K1300S
Hier ist wohl darauf zu achten, dass Router und Accessponit eine unterschiedliche IP-Adresse haben müssen. Keine Ahnung, ob dieses Wissen selbstverständlich ist. Ich musste erst mal darauf kommen ...
Das ist eher absolutes Basiswissen und hat auch nichts mit der eigentlichen Verkabelung zu tun, um die es hier geht.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 832 Themen mit insgesamt 13632 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN verlegen in gekauftem Fertighaus - Holzständerbauweise
1Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung - Seite 434
2Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 3257
3(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
4WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
5WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
6WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
9Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 328
10Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
11Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
12Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
13Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 749
14Welche Internet-Lösung empfehlt ihr? - Seite 1166
15Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
16Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
17LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
18Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
19Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 9145
20FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
