Grundriss-Planung Stadtvilla - Katalog-Grundriss Inspiration
4,90 Stern(e) 10 Votes
Zum Grundriss:
Ich nehme mal das Beispiel der Ankleide: wo möchtest Du denn einen Schrank stellen? Siehst Du das Problem? Es ist die Tür!! die Tür bietet Dir hinter ihr keinen Stellplatz für wuchtige Möbel bzw. schränke. Das wäre zB wertvoller Stauraum! Dieser Fehler zieht sich durch jeden Raum. Somit holt man aus dem Raum nicht das Optimale heraus. Es zählt wahrlich mehr als Wände ziehen, Türen einsetzen und Zahlen.
Die Küche ist quasi kaum möblierbar. Mal abgesehen, dass die Speis bannig eng wird. Da stimmt das ganze Raumverhältnis zu dem Rest des Wohnraums nicht.
Stauraum: ja! ... thematisiert. Unter der Treppe soll wie Stauraum entstehen? Zubauen? soll das ein schmaler Flur werden oder ...?
Garderobe für 4 Personen? Saisonalbekleidung?
Da Ihr ja keine besonderen Wünsche habt, würde ich mir an Eurer Stelle einen funktionierenden Standardgrundriss suchen und den ggf. etwas verändern.
miriam85
Puh, danke für euer Feedback.
Wir sind gerade bisschen geschockt, danke dennoch für euer ehrliches Feedback.
Verstanden. Auf der anderen Seite hat die Küche momentan zwar "nur" 9qm, das heißt ja aber nicht, dass man nicht einen Teil des Essbereichs mit einer Kochinsel möblieren könnte?
Ja, es war geplant die Treppe geschlossen zu errichten, um den Stauraum darunter zu nutzen. Die "Garderobe" ist natürlich nur für die häufig genutzte Bekleidung. Aber das Problem hat man doch in jedem Flair 124 oder nicht?
Wir wollten eigentlich ungern alles in die Tonne kloppen und bei 0 beginnen. Welchen Standardgrundriss hast du denn im Kopf, der unsere Räumlichkeiten abdeckt?
Musketier
Musketier
Das ist ein Punkt. Problematisch ist, dass wir weder beim Büro/Gast noch beim Wohn/Essbereich Abstriche machen wollten. Vielleicht macht es mehr Sinn den Hauswirtschaftsraum nach Osten zu legen und größer zu machen + Außentür entfernen?
Dann hast du für das dort entstehende Zimmer keine Fenstermöglichkeit, wenn dort die Garage sein soll.
Ich kenne eurern Kleiderschrank nicht, aber aus meiner Sicht sind die 22m² Schlafzimmer und Ankleide schon sehr großzügig, aber schlecht möblierbar. Etwas besser geplant, könnte man dort sicher mehr Stellmöglichkeiten auf weniger Raum schaffen.
Eine gerade Treppe sieht wunderschön aus. Allerdings finde ich diese bei quadratischen Grundrissen sehr schwierig umzusetzen und platzraubend, weil du fast immer das Problem mit dem Licht im OG hast. Dort hat z.B. eine an der Wand gelagerte U-Treppe ihre Vorteile, weil man dann eher mittig im Haus rauskommt und das Tageslicht über das Treppenfenster mitbringen kann.
Ich behaupte mal, man bekommt die gewünschten Räume auf 180m² unter, aber da muß nochmal einiges optimiert werden. Ob ihr das mit gerader Treppe schafft?
Falls ihr die ändert, heißt das aber dann nochmal ganz auf 0 stellen.
GGf. macht es auch nochmal Sinn über den Eingangsbereich nachzudenken. Vielleicht macht es auch eher Sinn von der Garagenseite und nicht von der Straßenseite Zugang zum Haus zu erhalten. Dann z.B. eine U-Podesttreppe nach Nord-Ost und damit das OG zu erschließen.
Was für Sport wird gemacht? Sind dort die Höhen ausreichend?
Alessandro
du siehst selbst dass die gerade Treppe ca. 25m² an Flur verschlingt. Das ist ein schönes Wohnzimmer!
Ich würde auch auf eine Podesttreppe wechseln, dann hast du mehr Freiheiten bei der Raumgestaltung.
Ich habe selbst eine gerade Treppe in einer Stadtville, würde aber im Nachhinein auch eine Podesttreppe wählen.
So kommen wir nicht weiter! Möblier Dir mal alles und schaue, was Du wie überhaupt möblieren kannst. Es wurde Dir ja schon dazu geraten.
Fang mal an, Hoch- und Oberschränke in die Küche plus Insel (meinetwegen im Essbereich) einzuzeichnen, dann Schränke in die Ankleide.
Gern mit Bleistift in Deine Zeichnungen. Oder in Deiner digitalen Zeichnung, dann aber bitte mit reellen Maßen.
Naja, so wirklich ist ja noch nichts entstanden, oder etwas wert, daran festzuhalten.
Was hat das Haus mit dem Flair 124 zu tun? Wer das Flair 124 baut, der hat nicht die Wünsche, wie Ihr sie habt.
miriam85
Danke für den Hinweis. Darüber hatten wir auch schon nachgedacht. Wir wollten unbedingt den Eingang vorne mittig und hatten so keinen Platz für die Podesttreppe gefunden, da dann ein Zimmer im EG verloren geht... Vielleicht denken wir da aber zu eingeschränkt.
Was hat das Haus mit dem Flair 124 zu tun? Wer das Flair 124 baut, der hat keine Wünsche, wie Ihr sie habt.
Im Flair 124 hat man ebenfalls 2 Kinderzimmer, ergo 4 Köpfe und damit vergleichsweise viel Bekleidung, die es auf 125qm Wohnfläche unterzubringen gilt. Aber du hast Recht, der Vergleich bringt uns nicht weiter.
Das machen wir auf jeden Fall. Danke. Falls ihr passende Standardgrundrisse oder Ideen habt, immer her damit. Wir sind froh über jeden Hinweis.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Stadtvilla - Katalog-Grundriss Inspiration
1Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 357
2Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
5Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
6Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
7Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
8Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? - Seite 1179
9Lösung für die Garderobe - Seite 4106
10Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 634
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
13Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
14Planungsbeginn neue Küche - Seite 222
15Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
16Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 635
17Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
18Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
19Hauseingang mit Flur oder ohne 15
20Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht - Seite 219
