Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
War ein guter Tipp, wir haben 0.5 grad mehr im Haus und Heizung lief etwas länger. Verbrauch 18 kwh statt 12 kwh. Ich lasse es jetzt die Tage so laufen und dann mal sehen. Es ist auch wieder ein gutes Stück kälter geworden.
Bookstar
Jetzt kommen die spannenden Tage. Die Sonne hat sich zurückgezogen und die Temperaturen gehen wieder unter 0 Grad. Bin gespannt ob wir erfrieren werden oder ich nur noch am Ofen schüren bin. Die Frau hat schon Jacken bestellt :D
Durchhalten ist die Devise!
Z
Zaba12
Schauen wir mal, heute hätte es bewölkt sein sollen, war es aber nicht. Heizung, Warmwasser, Mittagessen kostenlos und Speicher voll. Somit sind wir auch heute durch und 100% autark.
P.S. Vergiss die Badezimmerteppiche nicht, dann sind die Fliesen nicht so kalt :p
FF2677
Zaba,
hast du mal eine Wirtschaftlichtkeitsrechnung zur Photovoltaikanlage und Speicher gemacht?
würde mich interessieren wann sich das amortisiert?
Mehrzinsen durch höheren Kredit auch berücksichtigt?
wird das iwie durch KfW gefördert?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
2Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
3Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Neubau-Heizung? 13
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
11Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
14Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
18Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
19Heizung richtig einstellen - Seite 447
20Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
