Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte 150-160m² auf 360² in Neubaugebiet
4,80 Stern(e) 8 Votes
Tamicat
Guten Abend und danke für die rasche Rückmeldung!
Wir haben zumindest inzwischen Nachbarn und können uns auch gut miteinander absprechen. Der Dachüberstand soll bei beiden Hälften gleich werden. Aktuell sind 40 cm an den Giebel- und 60cm an den Traufseiten geplant. Das ist etwas weniger, als in den Ansichten hier.
Die andere Hälfte wird jedoch voraussichtlich einen seitlichen Hauseingang mit zurückversetzter Garage und eine entsprechend andere Gliederung der Fenster bekommen....
Danke - an der Gliederung dieses Fenster habe ich auch ne Weile gesessen :cool:
Das darunterliegende Wohnzimmerfenster wird wohl festverglast. Das erschien uns mit der geplanten Sitzfensterbank einfach praktikabler. Damit hängt auch die Überlegung zusammen, die Trennwand im Wohnbereich weniger als Raumhoch auszuführen.
Tamicat
Ah - der Punkt mit der Flurbelichtung fehlt noch genau:
Da wir im OG ohnehin leider keine Fenster in den Flur bekommen, bedarf es ner sinnvollen Beleuchtung ja sowieso. Wir möchten in beiden oberen Etagen zusätzlich zu Deckenlampen eine Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern einbauen. Hier schwanken wir noch zwischen LEDs über jeder 3. Treppenstufe oder unter dem Handlauf.
Im OG könnten ggf. noch Oberlicher über den Zimmertüren von Bad und Arbeitszimmer umgesetzt werden. Bei den Kinderzimmern unter dem Dach möchten wir das jedoch nicht machen, damit das Flurlicht den jeweils anderen nicht beim Schlafen stört....
Und in Trockenbau, würde ich sagen - besprochen bei @tumaa: https://www.hausbau-forum.de/threads/raumteiler-einseitig-oder-beidseitig.35614/
Sprachen wir bereits von Tageslichtspots ? - siehe @erazorlll: https://www.hausbau-forum.de/threads/Velux-tageslichtspot-vs-solatube.35552/
evelinoz
das layout im EG würde ich nochmal überdenken. Einmal muss man von der Couch sich zwischen einem Inselchen, vorbei am Esstisch auf die Terrasse schlängeln. Die größere Aussicht von der Couch bleibt einem versperrt. Die Zeilenabstände dürfen nicht mehr als 1m sein, die Trennwand nicht länger als ca 225cm..
Von der Couch schaut man immer und ewig auf das Küchenchaos.
Ein Solo Kühlschrank zwischen Fenster und Terrassentür ist kein schöner Anblick, ist genauso bei uns, weil es nicht anders machbar war.
Daher würde ich Tisch/Küche und Fensterfronten spiegeln.
Soll es eine Ikea Küche werden?
Tamicat
Soll es eine IKEA Küche werden?
Das "Schlängeln" empfinden wir als unproblematisch, danke dennoch für den Hinweis. Die fehlende Aussicht vom Sofa ist in einem dicht bebauten Neubaugebiet ohne Vegetationsbestand halt umgekehrt auch Privatsphäre. Außerdem betrachten wir die große Wohnküche als Hauptaufenthaltsraum.
Spiegel geht bei ner Doppelhaushälfte net wirklich. Die Nordwand wird immer fensterlos bleiben und daher auch die Küchenzeile beherbergen...
Unseren Kühlschrank finde ich schön, sein Anblick stört uns nicht ;)
Die Abstände zwischen Küchenzeilen und Insel sind 110 cm. Da man in professionellen Küchen und ähnlichen Arbeitsumgebungen Minimum 1m einplant und man ja auch noch an einer geöffneten Spülmaschine vorbeikommen möchte ohne dauernd blaue Schienbeine zu haben, sind 110 cm sicher nicht zu viel.
Der Raumteiler hat derzeit eine Breite von 257 cm. Dadurch liegt er genau in einer Flucht mit der Wand zwischen Flur und Wohnzimmer und der Weg ist somit auch eine fast gerade Linie. Wie kommst du auf die 225cm?
Das Küchenchaos sammelt sich bei uns in der Regel ausschließlich über der Spülmaschine, und da die direkt neben dem Kühlschrank landet, sollte es vom Sofa nicht, oder nur unter großen Verrenkungen, sichtbar sein. :p
Tamicat
Danke für die Links! Den oberen kannte ich tatsächlich schon. Auf beiden Seiten begehbar ist denke ich etwas für breitere Räume. Uns ist das ne Nummer zu offen.
Wären die Tageslichtspots denn tatsächlich eine Lösung um vom Dach bis ins OG zu kommen? Der Lichtschacht müsste ja irgendwo langgeführt werden und hat sicher einen Durchmesser >10cm?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88756 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte 150-160m² auf 360² in Neubaugebiet
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
2Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 635
3Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
4Geplanter Küche Ideen oder Anmerkungen? - Seite 442
5Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
6Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Dunstabzug / Dach oder Wand 14
9 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
12Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
13Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
14Erster Grundriss von unserer Küche. Was würdet ihr verändern? - Seite 212
15Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
16Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
17Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
18Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
19Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
20Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
