Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Dann wird die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf zu gering und die Wärmepumpe arbeitet nicht so effizient.
Wie siehst du es, dass es jetzt im Flur so mega heiß war, über 23 Grad. Da ist doch alles falsch eingestellt oder? An den Volumen-Einstellungen.
Wir hätten fast nen Aufguss machen können, super unangenehm heiß
chewbacca123
chewbacca123
Hier muß ich mal einhaken. Ist es nicht eigentlich genau das verkehrte? Mit der kleinen Fläche, wo vermutlich auch noch die Dusche ausgespart wird, muß du den kompletten Raum heizen. Jetzt drehst du auch noch den Durchfluß runter. D.h. du hast im Durchschnitt eine geringere Temperatur anliegen. Damit bekommst du den Raum vermutlich nicht auf Wohlfühltemperatur und mußt die Temperaturkurve anheben. Jetzt werden die anderen Zimmer wieder zu warm und du drehst dort den Durchfluß runter. Folge: wieder unterschiedliche Rücklauftemperaturen.
Ist denn bei euch an jedem Rücklauf ein Temperatursensor? Ansonsten würde sich doch das Wasser im HKV sowieso durchmischen.
Bei mir sind die Räume, wo es am wärmsten sein soll (Bäder und das Wohnzimmer) voll aufgedreht.
Vermutlich ist das auch heizungsabhängig. Bei mir spielt an der Heizung der Rücklauf überhaupt keine Rolle. Meine Heizung ist nur vorlaufgesteuert.
Dusche ist ausgespart, korrekt
Daniel-Sp
Das ist schön warm, also Heizkurve runter!
Wichtig, wie sind jetzt die anderen Raumtemperaturen und die Durchflüsse?
Die brauchst du jetzt um die Heizkreise untereinander abzugleichen.
Stelle sie bitte ein und dann geht es weiter. Wie steht die Heizkurve aktuell? Gesamtdurchfluss?
Habe Geduld. Wir kennen Deine Fußbodenheizung bisher noch nicht dank fehlender Dokumentation. Aber es wird schon werden.
Daniel-Sp
Hast du jetzt im Flur deutlich mehr Fluß als im großen Bad? Dann kannst du den Durchfluss im Flur reduzieren, aber nicht auf Null. War vor den gestrigen Veränderungen eigentlich der Heizkreis im großen Bad komplett offen?
chewbacca123
chewbacca123
Ich habe ja ein Bild eingestellt mit den Temperaturen von heute Morgen in allen Räumen, hast du das gesehen? Vom Flur kann man auf jeden Fallvolumen wegnehmen, ganz klar. Genauso auch vom Schlafzimmer da kann man auch reduzieren.
Ich schaue mir gleich, wenn das Baby schläft, noch mal die Regler an, wie die jetzt stehen und mache euch die Angaben hier
chewbacca123
chewbacca123
Schau mal bitte kurz das Bild anbei , wie viel Volumen ist das?
2?
Nahaufnahme eines Ventils mit schwarzer Kappe, rotem Sockel und sichtbarem weißen Teil.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 55942
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Hauseingang mit Flur oder ohne 15
4Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
6Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
7Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
8Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
11Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
14Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
15Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
16Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
17Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
20Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
