5,00 Stern(e) 306 Votes
Climbee
Climbee
Bei uns ist's grad stressig, daher längere Sendepause von mir. Aber es ist wieder ein Stück weiter gegangen.
Als erstes wurden die Unterzüge eingezogen:
Holzhaus-Rohbau mit Holzrahmen, Bauarbeiter, Leiter und Bauteile im Innenraum
Dann kamen auf die Decke zwischen KG und EG Kalksandsteine zur Trittschalldämmung:
Bauarbeiter verlegt Bodenfliesen auf einer Rohbaustelle unter Holzkonstruktion.
Die nicht mit Kalksandstein belegten Pfade sind für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Leitungen.
Und dann wurde alles fest verpackt, damit über's Wochenende nichts passiert:
Unfertiges Holzbau-Haus mit OSB-Wänden und grün abgedeckten Fenstern, Baustoffe davor.
Rohbau-Ansicht: Innenraum mit OSB-Wänden, blauer Folie/Abdeckung über dem Boden.
Und damit auch keiner auf die Idee kommt, da darauf rum zu laufen:
Baustelle mit Holzplatten, blauer Abdeckfolie und Holzelementen
Was ich leider nicht in Bildern fest gehalten habe: der Installateur ist schon im KG fleißig daran, die Heizungsanlage zu installieren. Der arme Kerl kommt den ganzen Tag nicht aus dem Keller raus und da isses mittlerweile ganz schön kalt drin. Sonne sieht der nur in den Pausen.
Am Montag wurde die Decke zwischen EG und OG geliefert; aber erst mal wurden die tragenden Wände im EG aufgestellt:
Offener Innenrohbau mit Holzkonstruktion, Leiter und Baumaterialien in Bauwerkstatt
Und dann kam die Decke darauf:
Holzrahmenbau eines Hauses; zwei Arbeiter montieren Holzbalken, einer unten, einer oben
Jetzt bekommt man schon langsam einen räumlichen Eindruck im EG; gut, daß die Innenwände noch mehr Skelette sind als echte Wände macht es noch etwas schwer, aber so einen ersten Eindruck bekommt man schon.
Auch die Firstpfette sitzt jetzt an ihrem Platz, hier ganz oben (Foto wurde vom Gerüst gemacht):
Bauarbeiter steht auf einer Holzrahmenkonstruktion eines Rohbaus, Blick über Felder.
Da, wo jetzt noch die orangenen Schaltafeln liegen, wird später unser Luftraum über dem Esstisch sein. Aber zum Arbeiten ist es so einfach angenehmer.
Und jetzt das gleiche Spiel wie im EG: Trittschalldämmung verlegen!
Bauarbeiter verlegen Dämmplatten auf einer unfertigen Dachkonstruktion auf einer Baustelle im Freien.
Damit sind wir heute auch fertig geworden und schlussendlich wurde wieder alles vorsorglich verpackt:
Baustelle beim Rohbau: Bauarbeiter arbeiten an Holzkonstruktion auf einer Dachbaustelle
Morgen soll das Wetter noch halten und wir hoffen, es klappt, daß morgen Abend das Dach darauf sitzt und wir dem Mittwoch, an dem Regen angesagt ist, locker entgegen sehen können.
Morgen müssen also erst die tragenden Wände im OG gestellt werden und dann die bereits fertigen und auf ihren Einsatz wartenden Dachteile aufgesetzt werden. Wird sicher spannend!
Lobster
Auch wenn die Bauart mir sehr fern ist, order vielleicht auch gerade deswegen, bin ich extrem auf das Endergebnis gespannt
Sehr sehr spannendes Projekt - vielen Dank das du uns so detailliert daran teilhaben lässt!
Bookstar
Wer kontrolliert bei euch die Ausführung der Gewerke? Gerade bei so einem Haus kann man selbst ja gar nichts überblicken, da es so "anders" ist als gewohnt.
Klasse die Bilder!
Z
Zaba12
Wenn ich bedenke das letzten Dienstag bei uns mit dem L-Steinfundament erst angefangen wurde, dann läuft es echt sehr gut. Heute wurde die Sauberkeitsschicht gegossen bis Freitag soll die Bodenplatte fertig sein und Montag wir die Schalung für den WU-Keller gesetzt und die Kellerwände gegossen. Da wo die Ausbuchtung ist, kommt die 6cbm Zisterne hin.
Frisch gegossenes Fundament in Baugrube mit Leiter auf Baustelle
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
1Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 219
3Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
5Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? - Seite 211
6Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
7Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
8alter Keller gekauft. Trägt er nur Holzständer oder auch Massiv? - Seite 217
9Hauskauf mit Rissen im Keller 20
10Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
11Keller-Sanierung im Altbau: Selber machen oder machen lassen? - Seite 214
12Verspachteln Betonwände Keller - Seite 217
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 359
14Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
15Homeoffice im feuchten Keller? - Seite 210
16Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
17Aktuelle Preiseinschätzung: Bezugsfertiges EFH mit Keller in BaWü 12
18Abriss altes Haus - Keller bleibt - neues Haus drauf bauen? - Seite 316
19feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
20Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
