Elektrikplanung - Fehlt noch was?
4,70 Stern(e) 3 Votes
andimann
andimann
@Uwe82
Zur Küche, sorry, kann man schlecht erkennen. Die Backofen ist die Position 8, da sitzt der Spot fast genau drüber.
Unten rechts soll eine kleine Ecksitzbank von 160*120 cm nebst Tisch darstellen. Habe da gerade keine bessere Zeichnung zur Hand.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
@ Vitalo
ok, guter Hinweis, danke, ich grübel da noch mal drüber nach. Angedacht ist über der Treppe derzeit ein 5 Watt GU10 LED Spot, das entspricht locker 50-60 Watt Halogen. Da geht eigentlich schon sehr ordentlich die Sonne auf...
Oben im Flur wären das dann nur 3 Watt LED, sonst brauchst du da 'ne Sonnenbrille.
Aber ich habe es nun auf dem Schirm, danke!
Viele Grüße,
Andreas
Sebastian79
Guest
Zwei Abluftventile in einem (noch so kleinen) Raum sind überflüssig - meinst Du, dass dann der Gestank wirklich schneller weg ist?
Im Rohbau wirst Du eh noch mal um entscheiden, wo sinnvoll Leuchten und vor allem Dosen sitzen sollen
Uwe82
Uwe82
OK, da ist es schon entschärft. Wir haben in einer kleineren Küche 8 3,5W-LED-Spots verteilt, das leuchtet gut aus, plus noch mal 2 über einem Sitzplatz auf der Esszimmerseite. Ich denke halt, entweder Spots oder normales Licht in der Küche, ich stelle mir eine Kombination nicht so schön vor. Aber ist ja Geschmackssache
Uwe82
Uwe82
Ohja, das ist richtig: Ich habe schätzungsweise 16 zusätzliche Dosen (Strom, LAN, SAT) gesetzt und noch mal zusätzliche Leuchtstellen. Darunter auch besagte Dose für einen Access Point, der direkt im Zentrum des Hauses sitzen wird.
Aber da wir alles selbst gemacht haben, war die geplante Menge von vornherein unterdimensioniert .
andimann
andimann
Hi Uwe,
Touché! Da hast du Recht. Spot und normale Lampe ist in der Küche 'ne blöde Idee.
Lampe wird durch noch einen Spot mehr ersetzt!
Und hier,
hast du vermutlich ebenfalls Recht. Die ganze Übung soll derzeit ja auch keine endgültige Planung sein, sondern erst mal helfen, vernünftig zu überlegen, wie viele Dosen man wo ungefähr braucht. Das man da die eine oder andere nachher noch etwas rumschiebt ist unbestritten. Nur die Spots sind halt fix wenn die Decke gegossen ist...
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100670 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrikplanung - Fehlt noch was?
1LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
2Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? - Seite 219
3Lichtplanung Decken LED Spots - Seite 248
4Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung 50
5LED-Deckenspots beim Fertighausbau - Seite 214
6Empfehlung für LED-Spots - Seite 229
73 Jahre fertig - noch keine Deckenlampe für die Küche gefunden! - Seite 247
8Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 661
9LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
10Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
11Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
12LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
13Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
14Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 343
15Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
16Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
17LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 217
18Planung von LED Spots - Bitte um Tipps - Seite 219
19Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 273
20LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag 29
