Zinspoker - Lange Laufzeit oder kurze Laufzeit?
4,80 Stern(e) 10 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht wie hier gerechnet wird?
Wie gesagt, früher oder später wird die Sanierungspflicht ohnehin kommen. Gibt ja seitens der EU schon Bestrebungen das vorzuschreiben. Wenn du aber ohnehin sanieren musst, kannst du es auch gleich machen und von niedrigen Heizkosten profitieren anstatt 10-15 Jahre zu warten bis du musst und die Sanierung teurer wird.
Durch die Hintertür kommt die Pflicht ja jetzt schon. Wenn der Ölbrenner den Geist aufgibt, wirst du höchstwahrscheinlich weder eine neue Öl- noch eine Gasheizung einbauen dürfen. Bleiben noch Pellets als Hochtemperatursystem und halt die Wärmepumpe.
altbaucharme
@TE: Du darfst den gesteigerten Wohnkomfort nicht unterschätzen. Der ist unbezahlbar!
Der wird aber durch die energetische Sanierung geringer. Das Haus hat eine 85 cm dicke Sandsteinmauer die für ein fantastisches Raumklima sorgt. Wenn ich die Bude beginne von oben bis unten komplett abdichte habe ich irgendwann die sterile Atmosphäre seelenloser Neubaubunker
altbaucharme
Das verstehe ich nicht?
Weil eventuell irgendwann gesetzliche Änderungen kommen könnten ist es vernünftig sechsstellige Beträge darauf in Form aufwendiger, finanziell gefährlicher Sanierungen zu verwetten die bestenfalls nach 40 Jahren auf 0 rauskommen?
Das ist eine teure Wette!
WilderSueden
WilderSueden
Ich sehe, du willst nicht sanieren. Dir hat das jemand geflüstert und jetzt suchst du nach Gründen. Die Bunkeratmosphäre dürfte das Haus auch ohne Sanierung haben, 85cm sind genau die doppelte Wandstärke der meisten monolithischen Effizienzhaus 40 Neubauten
Aber der Vollständigkeit halber:
Das Ende von Gas- und Ölheizungen im Einfamilienhaus ist beschlossen. Du darfst einfach keine neuen einbauen. Das einzige was das noch stoppen kann, ist die Tatsache dass auch Anfang 2024 weder die nötigen Handwerker noch die nötigen Wärmepumpen ausreichend vorhanden sein werden. Aber dann kommt das halt 1, 2, 3 Jahre später. Ebenso die Sanierungspflichten.
Tassimat
Tassimat
Also vor Sanierungspflichten braucht man vermutlich wenig Angst haben. Die greifen bestimmt nicht bei bewohnten Gebäuden, sondern nur beim nächsten Verkauf. Oder bei der neuen Heizung.
Das Raumklima mag gerade schön sein, im Winter wird es sehr ungemütlich. Ich hoffe ihr seid keine Frostbeulen ;)
Quatsch, bis 2026 kann man weiter Öl Heizung kaufen und danach auch noch als Hybridanlage.
Gas wurde jetzt erst als grüne Brückentechnologie ausgerufen, da gibt es keine Verbote.
Q
QQSTSolar
Die Preise werden global gemacht und Deutschland ist eben nicht der Nabel der Welt. alle anderen Länder benötigen auch Gas.
Insbesondere in Europa. Ohne Gas aus Russland wird es nicht gehen. Zumindest nicht bezahlbar.
Inflationstechnischn stehen wir erst am Anfang. Die Amerikaner werden die Inflation mit Zinserhöhungen drastisch bekämpfen.
Das wird den Euro weiter stark schwächen. Der Zinsspread zwischen Dollar und Euro wird immer größer.
Heizöl ist der derzeit günstigste Energierohstoff. Ich sehe beim Heizöl den Vorteil, dass man hier am Dieselpreis hängt.
Und wenn der sich wie Gas verfünfacht wird es düster in ganz Europa. Frankreich hat schon den Dieselpreis gedeckelt auf 1,50 Euro.
Also zur Not könnte man sein Heizöl an der Tankstelle in Frankreich abholen.
Frankreich hat alles gedeckelt. Strom bei 17 Cent, Gas bei 11 Cent und Diesel bei 1,50€.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3202 Themen mit insgesamt 70555 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zinspoker - Lange Laufzeit oder kurze Laufzeit?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
3Kostenpauschale bei Haus Sanierung - was ist realistisch? 15
4Benötige Eure Einschätzung zur Sanierung Vermietobjekt 37
5Einfamilienhaus 1950 mit Sanierungsstau "Charme der 50er Jahre"-Sanierungskosten - Seite 18116
6LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
7Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat - Seite 314
8Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
9Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
11Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
12Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
13Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 422
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
15Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem? 10
16Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
17Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
18Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 20300
19Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
20Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
