Wieviel Abweichung von der Bauzeichnung ist prozentual erlaubt?
4,80 Stern(e) 4 Votes
REH63110
Als Sonderwunsch haben wir vom Bauträger eine bodengleiche Dusche bestellt, diese ist laut Bau- und Leistungsbeschreibung sowie der Bauzeichnung 90cm breit.
Mit dem Fliesenleger haben wir als Mehrpreisangebot auch entsprechendes bekommen mit dem Zusatz, dass die Wandfliesen exakt mit der Glastrennwand der Dusche bei Zitat ca. 90cm enden. Als Abschluss an den Fliesen ist eine Aluminium-Kantenschiene angebracht. All dies ist auch auf der Bauzeichnung korrekt vermerkt.
Der Sockel der Dusche wurde auch tatsächlich mit 90cm Breite installiert, allerdings ist die Glaswand bei 87cm platziert. Macht also eine Abweichung von mehr als 3%. So fehlen uns also 3cm in der Dusche, ganz zuschweigen von der Stolperkante am Boden die auch unschön aussieht.
Wieviel Toleranz ist hier erlaubt? Gilt dort auch die DIN 18202? Oder gibt es ein anderes Regelwerk für solche Abweichungen von der Bauzeichnung?
hampshire
Was sagt denn Dein Dienstleister?
Ist auf der Zeichnung das Rohbaumaß? (90cm von wo nach wo...)
Welchen Einfluss haben die 3cm auf Deinem Lebensglück?
O
Osnabruecker
Gehe auch von Rohbau aus.
Dazu kommt Putz und Fliese und du hast die - 3 cm.
Andersrum könntest du meckern das auf der von der Duschwand angewandten Seite der Raum zu klein wäre...
M.E. passt das.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 347 Themen mit insgesamt 3943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Abweichung von der Bauzeichnung ist prozentual erlaubt?
1Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 220
2Offene Dusche - Wie tief? 28
3Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 222
4Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 361
5Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
7Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 243
8Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
9Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
10Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
11Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
12Anschluss Badewanne an Dusche 21
13Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
14Dusche 2 Seiten offen 26
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
19Grundriss Bad mit Dusche 11
20Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
