á Wie sieht die richtige Montage der MALM Schubladengrundplatte aus?
Erstellt am: 09.03.20 08:17
TolikaIch geb zu, das war bei mir auch ein kleines RĂ€tsel am Anfang đ
. Einfach die Grundplatte so anlegen, dass sie wirklich exakt unter die Schublade passt. Mit den Schrauben nicht wild drauf los, sondern lieber StĂŒck fĂŒr StĂŒck anziehen, so als wĂŒrdest du einer Freundin die Hand schĂŒtteln â fest, aber nicht zu sehr. Das verhindert auch das Verziehen. Und immer schön mittig ausrichten, sonst gibt's Ărger beim Schubladen ziehen 🙂
Danke fĂŒr die ausfĂŒhrlichen Hinweise. Eine letzte Frage zur Reihenfolge: Macht es einen Unterschied, ob ich erst alle Punkte leicht befestige und dann nachziehe oder ob ich jede Schraube direkt voll anziehe?
Gab es hier schon mal FĂ€lle, wo jemand Probleme beim Schubladeneinschub hatte, weil die Grundplatte nicht richtig montiert war?
Hallo Tolika,
ich hatte mal dasselbe Problem mit der Malm Schublade, die Platte war nicht ganz plan montiert. Die Schublade lieĂ sich schwer öffnen und kippte leicht. Mir half es, alle Schrauben zunĂ€chst nur leicht anzuziehen, sodass die Platte noch leicht zu bewegen war. Dann habe ich sie optimal ausgerichtet und erst dann alle Schrauben gleichmĂ€Ăig nachgezogen.
Ein weiterer Tipp: Kontrolliere vor der Montage, ob alle Schrauben die richtige LÀnge haben. Zu lange Schrauben können die Grundplatte beschÀdigen oder sogar durchdringen.
Bei mir hat diese Vorgehensweise das Problem komplett gelöst. Viel Erfolg!
FLONE41 schrieb:
Alle Schrauben zunĂ€chst nur leicht anzuziehen, sodass die Platte noch leicht zu bewegen war. Das klingt wirklich sinnvoll, dann kann man die Grundplatte wirklich passend ausrichten bevor alles fixiert ist.Danke, das werde ich so machen. An alle sonst noch Tipps fĂŒr die Schraubenart oder bestimmte Werkzeuge? Gibt es auch MALM-Spezialisten hier, die das regelmĂ€Ăig machen?
Tolika, ich empfehle tatsĂ€chlich ein DrehmomentschlĂŒssel wenn verfĂŒgbar, gerade beim Arbeiten mit Pressholz ist das hilfreich.
Normale Schrauben, die IKEA mitliefert, reichen vollkommen, meist sind das kombinierte Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde. Wichtig ist nur, dass die Schrauben nicht zu lang sind, sonst drĂŒckt es die Platte durch.
Werkzeugtechnisch ist ein manueller Handbohrer oder ein guter Akkuschrauber mit gering eingestelltem Drehmoment ideal.
Zusammenfassung:
- Schrauben nicht ĂŒberdrehen
- Vorbohren ist bei MALM Grundplatte nicht nötig, da Löcher meist vorgefertigt sind
- Leichtes Anziehen aller Schrauben, ausrichten, dann festziehen
Viel Erfolg!
Zusammenfassung:
Viel Erfolg!
Ăhnliche Themen
