ich habe ein Problem mit meinem Malm Nachttisch von Ikea: Die Schubladengriffe sitzen ziemlich locker, was das Öffnen und Schließen der Schubladen unangenehm macht. Ich habe bereits versucht, die Schrauben einfach fester zu drehen, aber das bringt nur kurzfristig Erfolg, weil das Loch offenbar etwas ausgeleiert ist. Kennt jemand eine dauerhafte Lösung, um die Griffe wieder stabil zu befestigen? Wäre auch für Tipps dankbar, falls es spezielle Befestigungsmaterialien oder Tricks gibt, die Ikea nicht liefert.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo!
Hier ein kleiner Workaround in drei Schritten:
1. Schrauben entfernen und Löcher genau anschauen – oft sind sie etwas ausgeleiert.
2. Die Löcher mit kleinen Holzdübeln oder Zahnstocher-Stücken füllen, etwas Holzleim dazu geben.
3. Schraube vorsichtig neu eindrehen und aushärten lassen.
Wichtig: Nicht gleich zu fest anziehen, sonst reißt das Material aus. Mit dieser Methode habe ich meine Malm Schubladengriffe vor Jahren stabilisiert, hält seitdem einwandfrei.
Um das Problem richtig zu verstehen, wäre es hilfreich zu wissen, um welches Material es sich bei den Griffen und der Schublade genau handelt, und ob der Nachttisch schon älter oder relativ neu ist. Bei Malm-Nachttischen handelt es sich meist um Spanplatte mit einer Folien- oder Lackbeschichtung. Durch wiederholtes Öffnen und Schließen können sich die Schraubenlöcher im Material aufweiten, was das Lockern erklärt.
Ein eingehendes Verfahren wäre:
- Schrauben komplett entfernen und die ausgeleierten Stellen mit feinem Schleifpapier entgraten.
- Kleinere Holz- oder Pressspanstücke, passend zugeschnitten, in die Löcher kleben, eventuell zusammen mit starkem Holzleim oder Epoxidharz.
- Nach vollständigem Aushärten vorsichtig neue Löcher bohren, die nicht zu groß sind (z.B. mit 3-4 mm Bohrer).
- Griffe dann mit passenden Schrauben montieren.
Dabei sollte auf ausreichend Abkühl- bzw. Trocknungszeiten geachtet werden. Es lohnt sich wirklich, genau zu messen und keine zu großen Löcher zu bohren, da man sonst das Problem verstärkt.
Luchen schrieb:
Abhilfe schafft, die Löcher mit Holzleim und Holzspänen zu füllenDas klingt so simpel und effektiv! 🙂 Gerade bei Ikea-Möbeln ist das echt eine beliebte Methode, die Griffe schnell wieder festzukriegen.
Ich empfehle außerdem, die Schrauben vorher zu reinigen, damit der angesetzte Holzleim gut hält. Und wenn ihr Schraubensicherung (die blaue Paste) zur Hand habt, kann das den Halt noch verbessern.
Danke schon mal für die hilfreichen Tipps!
Zum Material: Die Schublade ist aus Spanplatte mit weißer Folienbeschichtung. Die Griffe sind aus Kunststoff, und die Schrauben gehen von innen durch die Schubladenfront in die Griffe. Die Schrauben selbst drehen sich im Loch im Holz statt mit dem Griff zusammen zu halten. Ich vermute also, dass das Loch im Holz etwas ausgefranst ist.
Und habt ihr vielleicht auch Vorschläge, wenn der Griff durch das Lockern schon Risse bekommt? Oder tauscht man dann besser den Griff aus?
PRA64 schrieb:klingt für mich am praktikabelsten. Was meinst du mit "nicht zu fest anziehen" – wie viel Drehmoment ist da ratsam bzw. wie spürt man das am besten?
