Falls du dir unsicher bist, rate ich dazu, eine einfache Sicherheitsmaßnahme zu treffen: Leg ein dünnes Tuch zwischen Schublade und Möbelgriff, bevor du schraubst. So schützt du die Oberfläche vor Kratzern beim Schrauben. Außerdem kannst du einen Schraubendreher mit einem ergonomischen Griff nutzen, um ein Abrutschen zu vermeiden.
Zum Entfernen der Griffe: Einfach die Schublade stoppen, nicht ganz rausziehen, und von innen die Schrauben lösen. Das reicht oft aus und erspart dir das komplette Herausnehmen, wenn du vorsichtig bist.
Allerdings ist wirklich wichtig: Niemals mit Gewalt drehen, wenn eine Schraube klemmt! Lieber etwas WD-40 oder ein Öl aufsgewendet, kurz einwirken lassen.
SONLIS schrieb:
Die MALM-Modelle haben meist einen Standardbohrabstand von 128 mm für die Griffe.Danke für den wichtigen Hinweis! Ich vermute, ich habe Griffe mit genau diesem Abstand besorgt. Sollte also einfach passen.
Dopoki schrieb:
Bei abweichendem Lochabstand empfiehlt sich das Füllen alter Löcher mit Holzkitt vor dem Bohren neuer Löcher.Falls das bei mir wirklich nötig wird, hast du einen Tipp für ein gutes Produkt? Ich will, dass die Oberfläche möglichst makellos bleibt.
Generell finde ich eure Tipps schon sehr hilfreich, ich werde mich heute Nachmittag mal ans Werk machen und dann berichten. Danke schon mal für die Unterstützung!
Holzkitt gängiger Marken wie "Pattex Repair Express" oder "Bondo Holzspachtel" funktionieren gut. Wichtig ist, dass er nach dem Trocknen schleifbar und überstreichbar ist.
Zudem solltest du immer mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 oder höher) arbeiten, um die Fläche perfekt zu glätten.
Viel Erfolg beim Griffwechsel!
Yeah, du machst das super! 🙂
Nur als kleiner Tipp am Rande: Wenn du die neuen Griffe montierst, nicht zu fest anziehen. Manchmal splittert sonst der Lack rund ums Loch und das sieht dann doof aus. Lieber eine angemessene Festigkeit, nicht mehr.
Und falls du doch mal neue Löcher bohren musst, mach das ganz langsam und mit nem Bohreraufsatz, der speziell für Holz ist. Dadurch vermeidest du diese nervigen Ausrisse.
Freue mich auf dein Update!
Guten Morgen!
Wollte noch ergänzen, dass du, falls du Ersatzschrauben brauchst, einmal bei IKEA oder in einem Baumarkt nach passenden M4-Schrauben schauen kannst. Die sind standardmäßig bei MALM-Möbeln recht häufig. Längere Schrauben kannst du auch nutzen, solltest aber darauf achten, dass sie nicht zu lang sind und nicht hinten rausschauen.
Generell ist das Material recht weich, also: sanftes Anziehen reicht vollkommen. Wenn du Fragen zu Schraubengrößen hast, melde dich gerne.
labar43 schrieb:
Wenn du die neuen Griffe montierst, nicht zu fest anziehen.Das war wirklich ein super Tipp, ich habe gleich gestern beim Zusammenbau etwas zu fest gedrückt und prompt minimal eine kleine Ecke an der Lackierung abgekratzt. Werde das heute vorsichtiger machen. 🙂
Falls noch jemand spezielle Empfehlungen für moderne, mit MALM kompatible Möbelgriffe hat, bin ich für Ideen offen. Vorzugsweise Metall und schlicht, aber gerne auch was ausgefallenes.
Danke nochmal für die ganzen praktischen Hinweise hier.
