Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Haltbarkeit von Malm Schrauben bei häufiger Nutzung. Mir ist aufgefallen, dass sich genau diese Art Schrauben mit der Zeit und vor allem bei regelmäßiger Belastung zum Beispiel bei Möbeln oder Montagen oft lösen. Mich interessiert, warum genau das passiert, obwohl die Schrauben eigentlich fest sitzen sollten. Liegt das an Materialermüdung, der Gewindeform, Umwelteinflüssen oder vielleicht an der Art, wie bei Malm Möbeln die Schrauben eingesetzt werden? Gibt es technische oder physikalische Erklärungen dafür, warum Malm Schrauben gerade bei häufigem Gebrauch zu lockern neigen? Ich freue mich auf eure fundierten Einschätzungen und Erklärungen!
Hallo sin10, deine Frage ist sehr interessant und durchaus berechtigt. Das Phänomen, dass sich Malm Schrauben bei häufiger Nutzung lösen, kann mehrere Gründe haben. Zunächst einmal sind Malm Möbel meistens mit sogenannten Exzenter- oder Spannverbindern ausgestattet, welche auf den ersten Blick weniger robust wirken als klassische Metallverschraubungen.
Ein entscheidender Faktor ist die mechanische Belastung und Vibrationen. Bei ständiger Bewegung entsteht ein sogenannter "Selbstlockerungseffekt". Das heißt, die Reibung reicht nicht aus, um das Gewinde dauerhaft in Position zu halten, und die Schraube beginnt sich langsam zu drehen und zu lockern.
Sehr gut erkannt! Zum einen spielt die Materialermüdung eine Rolle, da Kunststoff oder minderwertiger Stahl oft verwendet wird. Zum anderen kann eine nicht hundertprozentige Ausrichtung beim Einschrauben ebenfalls die Haltekraft beeinträchtigen. Auch thermische Ausdehnung oder Feuchtigkeit können das Einschraubmaterial beeinflussen.
Ich empfehle bei Möbeln wie Malm immer, die Schrauben nach der ersten Benutzung noch einmal festzuziehen, um dem entgegenzuwirken. Zudem gibt es spezielle Sicherungsmittel, die das Lösen verhindern können.
Hey, das ist ja genial, dass du das ansprichst! 🙂 Bei mir haben sich die Malm Schrauben nach kurzer Zeit auch gelockert, obwohl ich dachte, ich hätte alles ordentlich verschraubt!
Ich glaube, was da passiert, ist so eine Art "Gewindestress" durch Bewegung – jedes Mal, wenn man zum Beispiel die Schublade zieht, minimalste Vibrationen. Das führt dazu, dass sich die Schrauben langsam lockern.
Ich hab mir angewöhnt, immer mit so kleinen Schraubensicherungen oder zumindest mit einem ganz leichten Klebstoff drüberzugehen. Das bringt echt was und verhindert, dass ständig was nachgezogen werden muss! Echt nützlicher Tipp, wenn ihr eure Möbel mal festmachen wollt 🙂
Zum Thema Malm Schrauben und deren Lockerung im Möbelbau gibt es tatsächlich ein paar technische Kniffe, die man verstehen sollte:
1. Material und Gewindeform: Meistens sind Malm Schrauben Teil von Spann- oder Verbindungssystemen aus Holzwerkstoff und Kunststoff, was den Halt beeinflusst. Das Gewinde hat oft weniger „Griffigkeit" als klassische Metallgewinde.
2. Dynamische Beanspruchung: Durch wiederholte Belastungen – wie das Herausziehen einer Schublade – entstehen Kräfte, die gegen den Schraubensitz wirken und zur Lockerung führen.
3. Vibrations- und Lockerungseffekte: Wie schon erwähnt, gibt es den Selbstlockerungsmechanismus, der besonders bei weicheren Materialien stärker zum Tragen kommt.
4. Einbauqualität: Sitzen die Schrauben nicht genau senkrecht oder ist das Vorbohrloch zu groß, fehlt der erforderliche Gegendruck.
Exakt, das ist oft der Hauptgrund! Mein Tipp ist daher, bei häufiger Nutzung die Verbindungen regelmäßig auf festen Sitz zu überprüfen.
giabau schrieb:
Die Reibung reicht nicht aus, um das Gewinde dauerhaft in Position zu halten
Hey Leute, das ganze Thema ist echt spannend! Ich sehe das so: Bei Malm Möbeln, die ja oft ziemlich simpel aufgebaut sind, tragen kleine Bewegungen einfach dazu bei, dass die Schrauben sich lockern.
Ich meine, wer zieht eine Schublade nicht ständig auf und zu? 😉 Spätestens nach ein paar Monaten hat man locker selbst die coolste Schraube in der Hand.
Am besten mache ich es so: Ich ziehe die Schrauben beim Aufbau ordentlich an und dann nach etwa einer Woche nochmal nach – das bringt einfach Ruhe in die Bude. Und man spart sich das fiese Nachziehen mitten in der Nutzung!
Aus technischer Sicht ist das Lösen von Malm Schrauben bei häufiger Nutzung im Wesentlichen eine Folge von Mikrobewegungen innerhalb der Verbindung, hervorgerufen durch Belastungszyklen.
Die Schrauben sind typischerweise in Holzwerkstoffen verankert, die im Vergleich zu Metall deutlich elastischer sind. Durch diese Elastizität und wiederholte Belastungen entstehen kleine Kräfte, die das Gewinde lockern lassen.
Ein weiterer Aspekt ist die fehlende Vorspannkraft in der Schraubverbindung, die durch eine geeignete Federscheibe oder Schraubensicherung verbessert werden kann.
Fazit: Die Lockerung ist eine physikalische Folge der Belastung und des Materialverhaltens, welche durch präventive Maßnahmen minimiert werden kann.
