ᐅ IKEA MALM Bett quietscht trotz Schrauben nachziehen – was jetzt?
Erstellt am: 12.06.22 09:17
holger37Hallo zusammen,
ich habe ein IKEA Malm Bett, das seit einiger Zeit beim Liegen bzw. bei Bewegungen gelegentlich quietscht. Ich habe bereits alle Schrauben und Verbindungen überprüft und mehrmals nachgezogen, was normalerweise bei solchen Problemen hilft, aber das Quietschen bleibt bestehen.
Nun frage ich mich, was ich als nächsten Schritt unternehmen sollte, um das störende Geräusch dauerhaft zu beheben? Kennt jemand spezifische Schwachstellen beim MALM Rahmen, auf die man achten sollte, oder gibt es bewährte Techniken, um dieses Quietschen zu eliminieren?
Ich würde mich über konkrete Tipps freuen, gerne auch mit Hinweisen zu Werkzeug oder Materialien, die hilfreich sind.
holger37 schrieb:
Ich habe bereits alle Schrauben und Verbindungen überprüft und mehrmals nachgezogen Wenn das nicht geholfen hat, solltest du prüfen, ob die Verbindungspunkte sauber sind und keine Holzspäne oder ähnliches dazwischen klemmen. Sonst einfach etwas Wachs oder Graphitpulver auftragen.Ich finde, bevor man an Lösungen arbeitet, sollte man genau lokalisieren, wo das Quietschen entsteht. Häufig sind es nicht die Schrauben selbst, sondern Reibungen zwischen Holzflächen.
jodeo58 schrieb:Das kann helfen, allerdings ist Vorsicht geboten, da manche Schmiermittel langfristig Holz verändern oder Flecken verursachen. Eine genaue Diagnose vor der Behandlung ist wichtig.
Alberto5112.06.22 10:37Ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung – es nervt wirklich, wenn gerade abends das Bett quietscht und man sich nicht entspannen kann. Manchmal sitzt auch das Lattenrost nicht ganz richtig. Hast du das schon geprüft? Ich hatte bei mir auch das Gefühl, dass sich das Lattenrost minimal bewegt und dadurch Geräusche entstehen.
Es kann auch helfen, zwischen den Verbindungsstellen Filz oder kleine Gummistreifen einzusetzen, um die Reibung zu reduzieren.
Hey holger37, ich drück dir die Daumen, dass du das Quietschen bald loswirst! 🙂 Die Idee mit Filz oder Gummi zwischen den Holzflächen ist genial, habe ich auch gemacht und seitdem Ruhe im Karton! Einfach auf die Kontaktstellen kleben, dann kannst du dich nochmal um die Schrauben kümmern 😊
Zur Ergänzung: Beim MALM Bett sind oft die Metallverbinder oder auch die Kopf-/Fußteilverbindungen Schuld. Dort setzen mitunter auch Staub oder Holzabrieb auf, der das Knarzen auslöst.
Mein Tipp: Nach dem Lösen die Verbindungsstellen mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) kurz anschleifen, um kleine Unebenheiten zu glätten. Danach eventuell Holzwachs gezielt verwenden. Wichtig ist, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, damit sich das Holz nicht verzieht.
