Ich wollte nochmal darauf hinweisen: Trotz aller mechanischen Tipps ist manchmal einfach die Konstruktion selbst ein limitierender Faktor.
Vielleicht hilft auch ein kurzes Anheben des Bettes alle paar Wochen, um es von der Stellfläche zu lösen.
Auch ich habe gelernt, dass ein bisschen Geduld und Anpassung der Erwartungen ein Teil des Umgangs mit solchen Möbeln sein kann.
Neuer Tag, neuer Tipp: Falls der Quietschton punktuell vom Kopf- oder Fußende kommt, mal prüfen, ob die Kanten der Holzteile scharf aneinander liegen. Leichtes Anschleifen der Kanten kann Reibung mindern.
Klingt älter als es ist, aber hol dir etwas Schleifpapier und ein bisschen Geduld, gibt’s oft einen Kick gegen das Quietschen. Viel Erfolg 🙂
vin_leo schrieb:
Leichtes Anschleifen der Kanten kann Reibung mindernDas Verfahren ist bewährt, um Spannungen zu entlasten. Allerdings sollte man sehr vorsichtig vorgehen, um keine ungewollte Passungenauigkeit zu erzeugen, die die Stabilität beeinträchtigen kann.
Bei MALM empfiehlt es sich, gezielt kleine Unebenheiten an Problempunkten zu bearbeiten, nicht flächig oder großflächig abzuschleifen.
JONSON schrieb:
Kunststoffhülsen können sich verformen oder verrutschenInteressanter Punkt, aber ist das wirklich ein generelles Problem beim MALM?
Mich interessiert, ob es Erfahrungsberichte mit langfristigen Neuzustand-Tests gibt, die zeigen, wie stabil diese Hülsen wirklich sind.
Falls nicht, sollte man hier genau darauf achten, bevor man zusätzliche Maßnahmen ergreift.
Macaradoc15.09.23 15:10Danke für die Rückmeldungen, ich werde bei nächster Gelegenheit Montagepaste verwenden, den Lattenrost nochmal neu justieren und auch leicht die Kanten prüfen bzw. gegebenenfalls vorsichtig nacharbeiten.
Zur Frage von sifope: Mir sind keine Langzeiterfahrungen zu den Kunststoffhülsen bekannt, aber ich werde die Passungen prüfen.
Ich finde es durchaus spannend, dass selbst bei festen Schrauben und intakten Bauteilen die Kombination aus Materialeigenschaften und minimalen Mikrobewegungen Quietschen verursachen kann. Das bringt mich nochmal auf die Idee, die Luftfeuchtigkeit im Raum künftig besser zu überwachen.
Vielen Dank an alle für die fundierten Hinweise!
