ᐅ IKEA Malm Kommode wackelt trotz Schrauben – wie stabilisieren?
Erstellt am: 06.03.20 08:17
Atakan4
Atakan4
06.03.20 08:17
Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Malm Kommode aufgebaut, alle Schrauben sind fest angezogen, aber dennoch wackelt das Möbelstück leicht, vor allem wenn man leicht dagegen stößt oder beim Öffnen der Schubladen. Die Kommode steht auf einem recht ebenen Boden und ich habe das Gefühl, dass entweder die Schrauben nicht den nötigen Halt bieten oder vielleicht der Aufbau selbst eine Stabilitätslücke aufweist. Hat jemand Erfahrungswerte, wie man eine Malm Kommode trotz korrektem Aufbau stabilisieren kann? Vielleicht gibt es Tricks oder Ergänzungen, um die wackelnde Bewegung zu minimieren oder ganz zu vermeiden. Bin gespannt auf eure Tipps, danke!
BLAMAU
06.03.20 08:45
Überprüfe zuerst, ob alle Schrauben auch mit vollem Drehmoment angezogen sind. Danach kannst du Gummipuffer unter die Füße kleben, damit die Kommode nicht direkt auf dem Fußboden steht. Das hilft oft schon gegen Wackeln.
lochen
06.03.20 09:13
Hallo Atakan4, es ist wirklich wichtig, die Verbindungspunkte noch einmal genau zu kontrollieren, weil auch eine einzelne lose Schraube das ganze Möbel wackeln lassen kann. Außerdem kann es helfen, die Kommode mit einer Wasserwaage auszurichten – wenn sie auch nur gering schief steht, werden die Kräfte ungleich verteilt. Manchmal sind die Böden leicht uneben, da kann man kleine Möbelkeile oder Filzgleiter verwenden, um den Stand zu optimieren. Manche Nutzer befestigen auch eine Winkelhalterung an der Wand als zusätzliche Stabilisierung.
JORDON
06.03.20 09:44
Ich kenn das Problem mit der Malm auch gut – das kleine nervige Wackeln, obwohl du denkst, alles sitzt bombenfest 😅. Gummipuffer sind top, aber noch besser finde ich manchmal selbstklebende Anti-Rutsch-Pads. Die bringen nicht nur Ruhe rein, sondern schützen auch den Boden. Wenn du so eine kleine Metallwinkelstütze zusätzlich auf der Rückseite mit einsetzt, fühlt sich die Kommode gleich viel standfester an. Sozusagen eine kleine Verteidigungslinie gegen das ungewollte Schaukeln! 🙂
Atakan4
06.03.20 11:07
Danke schon mal für die schnellen Rückmeldungen!
@lochen, du sprichst einen guten Punkt an mit der Wasserwaage. Der Boden scheint wirklich minimal uneben zu sein, ohne dass es auf den ersten Blick auffällt. Die Idee mit der Befestigung an der Wand macht Sinn – ist das bei der Malm Kommode allgemein empfohlen?
@JORDON, was genau für Winkel meinst du? Kleine Metallwinkel, die man an der Rückseite anbringt? Muss man dafür Löcher bohren oder ist das mit Schrauben gemacht, die im Lieferumfang sind?
lochen
06.03.20 11:38
Ja, das ist tatsächlich von IKEA so vorgesehen und wird empfohlen, speziell bei größeren Malm-Kommoden. Die mitgelieferten Wandbefestigungen sind dafür gedacht, um das Möbel gegen Kippen zu sichern, was auch die Stabilität insgesamt erhöht.
Die Wandbefestigungen kommen mit passenden Dübeln und Schrauben, die du in die Wand bohrst – ist also kein Schrauben ohne Vorbohren. Dabei solltest du vor allem auf den Wandtyp achten (z.B. Beton vs. Rigips).
ikeamalmkommodeschraubengummipuffermöbelunebenwandbefestigungen
