ᐅ Was tun, wenn die MALM Schublade nicht schließt?
Erstellt am: 31.08.20 08:43
dra47
dra47
31.08.20 08:43
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer MALM Kommode von IKEA, genauer gesagt: Die Schublade schließt nicht mehr richtig. Sie bleibt bei etwa 2 cm vor dem vollständigen Schließen stehen und klemmt dort, so dass ich sie nicht weiterzuschieben kann.
Ich habe bereits geprüft, ob etwas im Weg liegt – nichts blockiert sichtbar. Die Schubladenschienen scheinen auch nicht verbogen zu sein. Das Klemmen tritt aber auch nur auf einer Seite, der rechten, auf.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem? Gibt es typische Ursachen oder Reparaturansätze, wenn eine MALM Schublade nicht richtig schließt? Ich würde mich über hilfreiche Tipps sehr freuen.
DUUS32
31.08.20 09:17
Das klingt ärgerlich, vor allem wenn man sich schon vergewissert hat, dass nichts offensichtlich im Weg ist. Ich hatte mal eine MALM, bei der sich Schienen minimal verschoben hatten, so dass die Schublade nicht ganz rein konnte. Das frustriert total.
Mein Tipp wäre, genau zu kontrollieren, ob die Laufschienen noch korrekt ausgerichtet sind und ob Schrauben sich nicht gelockert haben. Manchmal sind es gerade die kleinen Details.
Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig das ist und hoffe, du findest schnell eine Lösung! 🙂
Liduta
31.08.20 10:52
Um das Problem gezielt anzugehen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Schublade komplett herausziehen und beide Laufschienen sichtbar machen.
2. Prüfen, ob die Metallschienen an beiden Seiten parallel verlaufen und sich nicht verbogen haben.
3. Auf lose Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls festziehen.
4. Innenseite der Schiene und Rollen auf Verschmutzungen oder Fremdkörper untersuchen.
5. Schublade nach dem Einsetzen langsam und mit leichtem Druck schließen.
Oftmals verstecken sich die Ursachen in kleinen Verkippungen oder minimalen Verschleißspuren an der Schienenmechanik. Für MALM sind die Laufschienen relativ robust, aber wenn sich der Schubladenführer minimal aus der Position bewegt, klemmt es schnell.
Zusammenfassend: Genaues Prüfen, justieren und reinigen hilft meist. Falls die Rollen oder Schienen defekt sind, ist ein Ersatzteil sinnvoll, das IKEA meist auch als Ersatz liefert.
Deoma
31.08.20 11:18
Zum Problem mit der MALM Schublade: Kontrolliere die Schienen auf Krümel oder Fremdkörper. Dann zieh sie ganz raus und setz sie neu ein, meist ist das Klemmen dann weg.
dra47
31.08.20 12:07
Das werde ich auf jeden Fall prüfen. Eine Frage dazu: Wie genau erkenne ich eine Verkippung? Ich habe die Schublade herausgezogen, die Laufschienen sehen für mich in Ordnung aus, aber ich bin mir nicht sicher, woran man die Verkippung objektiv festmachen kann.
Außerdem meint Ihr, es kann sein, dass eine Laufschiene minimal aus der Position geraten sein kann, ohne dass man es mit bloßem Auge gleich sieht?
Danke schon vorab für die Einschätzung, es hilft sehr, auch bei eigenen Unsicherheiten Unterstützung zu bekommen.
tra_nina
31.08.20 13:34
Eine Verkippung der Laufschienen fällt typischerweise auf, wenn die Schienen nicht exakt bündig mit der Seitenwand der Kommode abschließen oder wenn die Höhe der Schienen auf beiden Seiten nicht identisch ist.
Prüfen Sie, ob eine Schiene leicht nach vorne oder hinten geneigt ist und ob die Rückseite der Schiene richtig in der Führung sitzt. Das muss mit einer Wasserwaage nicht exakt gemessen werden, aber optisch sollte die Schiene parallel verlaufen.
Ein leichtes Verschieben kann oft durch eine gelockerte Schraube verursacht werden. Streichen Sie mit dem Finger an der Schiene entlang und fühlen Sie, ob sie wackelt. Falls ja, Schrauben leicht anziehen und Testen.
Das ist eine bekannte Ursache, wenn die Schublade kurz vor dem Schließen klemmt.
ikeamalmlaufschienenschubladeschraubenkommodeklemmen
