ᐅ Was tun, wenn Malm Schrauben immer locker werden?
Erstellt am: 18.10.21 08:34
Sarhanne54
Sarhanne54
18.10.21 08:34
ich habe ein spezielles Problem bei meinen Malm Möbeln (IKEA): Die Schrauben, mit denen die einzelnen Teile verbunden sind, werden ständig locker, obwohl ich sie mehrfach nachgezogen habe. Es betrifft vor allem die stark belasteten Verbindungen, zum Beispiel die Verbindung von Seitenteilen und Böden.
Ich frage mich, ob das einfach an der Holzart bzw. an der Qualität der Schrauben liegt oder ob ich bei der Montage etwas grundlegendes falsch mache. Gibt es spezielle Tricks oder Werkzeuge, mit denen man dieses ewige Nachziehen vermeiden kann?
Ich hoffe, hier findet sich jemand mit Erfahrung, der erklären kann, warum das so passiert und wie ich das zuverlässig behebe – ohne ständig die Schrauben überprüfen zu müssen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
TAUPLO
18.10.21 09:02
Hey Sarhanne54,
schön, dass du das Thema ansprichst – das kann wirklich nerven, wenn die Schrauben ständig loser werden. 😊
Oft liegt es tatsächlich daran, dass durch die Bewegungen und Belastungen die Schrauben nicht gerade im Holz haften bleiben und sich langsam lockern. Eine einfache, aber sehr wirksame Methode ist, die Schrauben mit etwas festsitzendem Kleber, wie z.B. Schraubensicherung (Loctite oder ähnlich), zu sichern.
Alternativ kannst du auch kleinere Holz- oder Plastikplättchen unterlegen – die erhöhen die Reibung und sorgen dafür, dass die Verbindungen nicht so schnell "arbeiten".
Manchmal hilft auch ein leichtes Nachbohren und das Einsetzen von Dübbeln oder größeren Schrauben, aber das geht dann schon ins "handwerkliche".
Probier's mal aus und berichte gerne, wie es läuft! 😉
Benge5
18.10.21 09:17
um das Problem strukturiert anzugehen: Das wiederholte Lockern der Schrauben an Malm Möbeln hat häufig folgende Ursachen:
1. Materialermüdung bzw. geringe Dichte des Medium-Density-Fibreboards (MDF), das IKEA verwendet.
2. Die Gewinde der Schrauben beschädigen mit der Zeit die Bohrlöcher.
3. Fehlende Schraubensicherung oder geeignete Unterlegscheiben.
Lösungen können sein:
- Verwendung von Schraubensicherung (mittelfest, z.B. Loctite 243).
- Einsatz von Verstärkerhülsen oder Holzleim im Bohrloch bei Schäden.
- Alternative Schrauben mit größerem Durchmesser (muss gut angepasst sein).
- Einbau zusätzlicher Verbindungswinkel oder Beschläge für bessere Stabilität.
Das Problem liegt nicht unbedingt an der Montage, sondern oft an der Materialqualität und den Belastungen der Möbelstücke.
tra_nina
18.10.21 09:45
Um das Thema mal präzise zu ergänzen: Die spezifischen Verbindungstechniken bei Malm Möbeln basieren hauptsächlich auf sogenannter "Flachdübelverbindung" und Zylinderschrauben. Diese sind nicht primär für dauerhafte Dauerbelastungen und häufige Belastungswechsel ausgelegt.
Hier ein paar konkrete Tipps:
- Alle Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel festziehen, da "handfest" oft zu wenig oder zu viel Kraft bedeutet.
- Vor dem Schrauben die Löcher mit Holzleim leicht einstreichen, um Anschwellen und dadurch festen Halt zu provozieren.
- Bei Schrauben, die immer locker werden, sind oft die Bohrungen durchgedreht – hier Dübel oder größere Schrauben einsetzen.
Diese Punkte haben sich in der Praxis bewährt.
Sarhanne54
18.10.21 10:12
Das klingt logisch, danke!
Genau zu diesem Punkt eine Nachfrage: Gibt es spezielle Unterlegscheiben, die bei MDF-Holz besser halten? Ich habe bisher normale Metallunterlegscheiben verwendet, aber vielleicht gibt es da was, was den Halt verbessert – hat da jemand eine Empfehlung?
Außerdem nutze ich tatsächlich keinen Kleber bisher, war mir nicht sicher, ob das bei Möbeln sinnvoll ist, die man evtl. wieder auseinanderbauen möchte.
bensau
18.10.21 10:47
Hey Sarhanne54,
ich pflichte TAUPLO bei – so ein bisschen Schraubensicherung ist oft das beste Mittel, um das ewige Nachziehen zu verhindern.
Zu deinen Unterlegscheiben: Es gibt sogenannte "Federringe" oder Zahnscheiben, die mehr Grip erzeugen als einfache flache Scheiben. Die können sich besser in die Oberfläche des Holzes drücken und verhindern so das Lockern ein bisschen besser.
Und keine Sorge wegen Kleber: Es gibt auch lösbare Schraubensicherungen, die man mit Wärme oder mechanischer Kraft wieder lösen kann. Also nicht direkt mit Sekundenkleber drangehen.
Ach ja, und wenn das Holz schon etwas ausgefranst ist, hilft es manchmal, neue, etwas dickere Schrauben zu nehmen – aber ohne zu überdrehen.
Falls du Lust hast, probier mal beide Sachen: Federringe + Schraubensicherung. 🙂
ikealoctitemalmschraubenholzleimkleberunterlegscheibenmdf
