ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei Malm Möbeln immer wieder?
Erstellt am: 29.12.21 08:17
Taokan
Taokan
29.12.21 08:17
ich habe ein wiederkehrendes Problem mit meinen Malm-Möbeln von IKEA: Die Schrauben lösen sich bei mir immer wieder, auch wenn ich sie vorher sehr fest angezogen habe. Besonders bei Schubladen und Regalböden merke ich, dass die Schrauben mit der Zeit locker werden, was natürlich die Stabilität beeinträchtigt.
Mich interessiert, woran das liegen könnte. Liegt es an der Qualität der Schrauben oder vielleicht an der Montageweise? Oder gibt es vielleicht Besonderheiten bei Malm-Möbeln, die dafür sorgen, dass sich Schrauben eher lockern?
Ich würde mich über fundierte Erklärungen und Tipps freuen, gerne auch mit Erfahrungen aus der Praxis oder Lösungsvorschlägen, wie man das Problem dauerhaft in den Griff bekommt.
jordanvin
29.12.21 08:45
Hey Taokan, das Problem kenne ich total! 🙂 Die Malm-Serie ist super schick, aber die Schrauben – oh je, die können wirklich nerven!
Meistens liegt es daran, dass die Möbel häufig bewegt werden oder die Schubladen oft benutzt werden, was kleine Vibrationen verursacht. Diese Vibrationen führen dazu, dass sich Schrauben mit der Zeit lösen.
Tipp: Benutz doch mal Schraubensicherungslack oder sogenannte Schraubensicherungslösungen, die verhindern, dass sich Schrauben von alleine drehen! Das hat bei mir Wunder gewirkt!
Lass dich nicht entmutigen – du kriegst das bestimmt hin! ;-)
Kinbu
29.12.21 09:12
Hallo Taokan,
um dein Problem etwas genauer einzuordnen, ist es wichtig zu verstehen, dass Malm-Möbel oft aus Spanplatten mit einer dünnen Kunststoff- oder Furnierschicht gefertigt sind. Die Schrauben werden meistens in vorgefertigte Einschlagmuttern oder Metallbuchsen verschraubt, was nicht immer die gleiche Festigkeit bietet wie Massivholzverbindungen.
Ein weiterer Grund ist, dass durch das Material die Möbel auch leicht arbeiten können – Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen können das Material quellen und sich wieder zusammenziehen lassen, was die Schrauben lockert.
Ein wichtiger Tipp dabei: Immer darauf achten, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, um das Material nicht zu beschädigen, und wenn nötig, die Einschlagmuttern mit Holzleim oder speziellen Reparatursets sichern.
Das löst nicht alle Probleme, aber es kann die Haltbarkeit der Verbindung verbessern.
RENMA
29.12.21 09:44
Eine präzise Analyse:
Das wiederholte Lösen der Schrauben an Malm-Möbeln ist ein klassisches Phänomen, bedingt durch zwei Hauptfaktoren:
1. Material und Befestigung: Malm-Möbel bestehen hauptsächlich aus Spanplatten, die als Basismaterial eine geringere Dichte und geringere Zug- und Haltekräfte für Schrauben aufweisen. Die Kombination aus Spanplatte und metallischen Einschlagmuttern kann auf Dauer durch Mikrobewegungen die Schrauben lockern.
2. Mechanische Beanspruchung: Bewegungen im Alltag, etwa Holzbiegung unter Last, Vibrationen durch Öffnung und Schließung der Schubladen und Temperaturschwankungen führen zu Ermüdung.
Mein Tipp: Verwenden Sie Schraubensicherungsmittel (z.B. mittelstarken Loctite) und prüfen Sie regelmäßig den festeren Sitz. Ebenso kann das Nachziehen nach einer kurzen Einwendungszeit sinnvoll sein, denn das Material setzt sich.
Verwenden Sie nach Möglichkeit Alternative Verbindungsmethoden (Holzdübel, Leim) bei teils zerlegbaren Modellen, wenn eine dauerhafte Verbindung benötigt wird.
reoleon47
29.12.21 12:26
Das stimmt total, und genau deshalb löst sich das bei mir auch immer wieder. 🙂
Ich hatte das Problem früher auch, bis ich auf Loctite und Schraubensicherung umgestiegen bin. Einfach die Schrauben mit so einem mittelstarken Sicherungslack behandeln. Seitdem halten sie bei mir schon ein Jahr ohne Nachziehen!
Einfach mal ausprobieren, spart echt Zeit und Nerven!
glapu
29.12.21 13:05
Kurz und klar: Spanplatte hält Schrauben nicht gut. Schrauben mit Schraubensicherung behandeln. Evtl. Einschlagmutter mit etwas Leim sichern.
loctitemalmschraubenmöbelspanplattenschubladentemperaturschwankungenverbindungleim
