ᐅ Warum quietscht mein Malm Nachttisch bei Belastung?
Erstellt am: 09.06.17 08:37
Peregrinel
Peregrinel
09.06.17 08:37
Ich habe seit einiger Zeit einen Ikea Malm Nachttisch, und mir ist aufgefallen, dass er bei Belastung anfängt zu quietschen. Genauer gesagt, wenn ich etwas Schweres abstelle oder sogar beim Anlehnen dagegen, höre ich dieses nervige Quietschen. Dabei scheint es mir, als ob es eher aus der Verbindung zwischen der Schublade und dem Korpus kommt. Da ich das nicht einfach so lassen möchte, frage ich mich: Welche Ursachen könnten das Quietschen meines Malm Nachttisches bei Belastung haben? Handelt es sich um Materialermüdung, zu enge Schrauben oder sind andere mechanische Faktoren im Spiel? Es wäre super, wenn jemand mit Erfahrung oder Wissen dazu etwas sagen kann.
Nikoan63
09.06.17 09:05
Das Quietschen entsteht sehr oft durch Reibung an den Verbindungspunkten oder durch leicht lockere Schrauben. Kontrolliere am besten alle Schrauben und zieh sie gegebenenfalls fest. Auch etwas Schmiermittel an den beweglichen Teilen kann helfen.
V
van_pe
09.06.17 09:38
Du kannst auch prüfen, ob die Schubladenschienen sauber sind oder ob dort Staub oder Fasern eingeklemmt sind. Das verursacht oft Geräusche bei Bewegung oder Belastung.
I
Islaso
09.06.17 10:15
Das kann echt nervig sein, vor allem wenn man sich aufs Bett legt und plötzlich dieses Quietschen kommt. Ich hatte sowas mal an einem alten Möbelstück und es wurde mit der Zeit sogar schlimmer. Meine Erfahrung ist, dass manchmal selbst kleinere Abnutzungen oder minimale Verformungen in den Verbindungen dafür sorgen. Aber keine Sorge, oft ist das leicht zu beheben und es gibt ein gutes Gefühl, wenn man das Problem gefunden und gelöst hat.
chenValeri
09.06.17 10:59
Vielleicht solltest du auch prüfen, ob die Standfüße eben und stabil stehen. Eine leichte Wackeligkeit kann zu zusätzlichen Belastungen führen, die das Quietschen erklären.
difepeo
09.06.17 11:34
Interessant ist, ob das Quietschen nur bei statischer Belastung auftritt oder auch bei Bewegung der Schublade. Bei statischer Last könnten Materialspannungen oder zu hohe Druckstellen zwischen Holz und Verbindungsleisten die Ursache sein. Bei Bewegung denke ich eher an mechanische Reibung oder Verschmutzungen. Könnte es sein, dass der Nachttisch in einem Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit steht? Holz arbeitet und Quietschen kann dadurch verursacht werden.
malmschraubennachttischschubladeholz
