ᐅ Was tun, wenn Malm Kommoden beim Schließen klemmen?
Erstellt am: 24.03.20 07:52
Mijon
Joshbe
24.03.20 11:03
Zur Ursachenanalyse empfehle ich, systematisch vorzugehen: 1) Schublade komplett ausbauen. 2) Laufschienen auf Beschädigungen überprüfen – insbesondere auf verbogene Metallteile oder defekte Rollen. 3) Alle Teile reinigen, Staub sowie Schmutz entfernen. 4) Die Laufschienen präzise an der Kommode ausrichten, eventuell Schrauben nachjustieren. 5) Bewegliche Teile leicht mit geeignetem Trockenschmierstoff, zum Beispiel PTFE-Spray oder Silikonspray, schmieren. Achte darauf, keine öligen Schmiermittel zu verwenden, die Staub anziehen. Diese Vorgehensweise führt in den meisten Fällen zur Lösung des Klemmporblems.
V
vinli
24.03.20 11:36
Wichtig ist auch, keine Gewalt anzuwenden. Wenn eine Schublade klemmt, kann das Material durch zu starken Druck Schaden nehmen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man die Laufschienen neu positioniert: Bei Malm sind die Schrauben oft nicht ganz fest, eine minimale Fehlausrichtung reicht schon zum Klemmen.
tinau
24.03.20 12:07
Noch ein Tipp: Prüfe, ob du die Schublade richtig einsetzt. Bei manchen Modellen muss die Schublade ganz gerade rein, dann rastet sie sauber ein. Bei schrägem Einsetzen klemmt es oft.
Mijon
24.03.20 13:45
Danke für die vielen Hinweise! Ich habe die Laufschienen schon genauer angeschaut und einige Schrauben sahen tatsächlich leicht locker aus. Ich werde morgen den ganzen Ablauf systematisch machen – ausbauen, nachverfolgen, reinigen und die Ausrichtung korrigieren. @Deandre hat geschrieben:
Deandre schrieb:
Achte darauf, kein Öl zu verwenden, das zieht Staub an.
Das ist wichtig, ich hatte mit Schmiermitteln experimentiert, aber da kam Staub anscheinend drauf. Dann besser definitiv Silikonspray oder PTFE, danke! Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich wieder.
Deoma
24.03.20 14:12
Nochmal kurz: Wenn die Rollen an der Laufschiene eingerostet sind, hilft oft ein bisschen Silikonöl spray, nicht zu viel. Nicht zu dick auftragen.
Layla
25.03.20 09:08
Ich wollte mich nochmal einklinken, weil ich selbst vor kurzem das Problem mit meiner Malm Kommode hatte. Trotz Reinigung hing die Schublade weiterhin manchmal. Das lag dann an einer minimalen Verformung – ich habe die Schublade leicht begradigt und dann erneut eingesetzt. Seitdem läuft sie deutlich besser. Manchmal hilft auch ein leichter Schlag auf die Seite (mit Gefühl!), um die Rollen korrekt auszurichten, bevor man die Schublade einschiebt. Vielleicht kann das jemand ausprobieren, wenn nichts anderes hilft.
malmschubladelaufschienenstaubschraubenkommodeptfesilikonspray
