GLORIA schrieb:
Zudem ist die Schraubenlänge maßgeblichGenau. Nicht nur Länge, sondern auch das Material des Schraubenkerns und die Torsionsfestigkeit sind entscheidend für Stabilität. Günstige Schrauben aus weicherem Stahl verlieren schneller den Halt.
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Mich interessiert noch speziell die Rolle der Montage – wie wichtig ist z.B. der Drehmomentbereich bei Malm Schrauben, und gibt es hier typische Fehler, die zum Lockern führen? Ist es problematischer, wenn man zu fest anzieht oder zu locker? Und kann man das bei Malm Schrauben mit einer herkömmlichen Drehmomentschlüssel-Einstellung genau steuern?
Nikechen schrieb:
Wie wichtig ist der Drehmomentbereich und gibt es typische Fehler?Das Anzugsmoment ist sehr wichtig. Zu locker anziehen bedeutet Lösen durch Vibrationen, zu fest kann das Gewinde zerstören und den Halt verschlechtern. Typischer Fehler ist das "Handfest"-Anziehen ohne Drehmomentkontrolle. Ein Drehmomentschlüssel ist hier definitiv zu empfehlen, aber man sollte einen Bereich benutzen, der zur Schrauben- und Werkstoffspezifikation passt.
Malm Schrauben sind oft in Holz verarbeitet, das empfindlich auf Überdrehung reagiert. Deshalb lieber den unteren Drehmomentbereich einhalten.
I
Issac_kla224.08.15 10:45Nikechen schrieb:
Kann man das mit einem herkömmlichen Drehmomentschlüssel steuern?Wer "herkömmlich" sagt, meint oft was Unpräzises. Ich finde, man braucht schon ein Qualitätswerkzeug mit feiner Einstellbarkeit. Sonst bringt das nix, und die Schrauben lösen sich trotzdem. Aber klar, es gibt auch Limits durch das Material.
Abschließend:
Die typischen Ursachen für das häufige Lösen von Malm Schrauben sind a) unzureichendes Anzugsmoment, b) fehlende Sicherungen gegen Vibrationen, c) ungeeignete Schraubenqualität, d) falsche Schraubenlänge und e) Materialwechsel oder Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit bei Holz.
Für mehr Verlässlichkeit sollte man die Montageanleitung des Schraubenherstellers beachten, geeignete Sicherungsmittel (z. B. Schraubensicherungslack oder Federringe) verwenden und das Anzugsmoment kontrollieren.
